Wo liegen die Kniffe bei einer Bandpass-abstimmung?
Japp, Magnet ins ventilierte, Port mit einrechnen bzw dann abziehen :bang:
Dein Port brauch doch keine 25l !
13w7, lecker Teilschen
Doch, der Port hat ca. 24L, und muss noch dazu addiert werden... :ugly:
Ich dachte Didi hatte mal was um die 400 cm² vorgeschlagen. Aber immernoch deutlich besser als bei einem 13w7..
Da ich die beiden wohl nicht verkauft bekommen, könnte mal jemand schauen, was ich für einen HEX 10-630 veranschlagen müsste an Volumen und Port?
Technische Daten
Nennimpendanz Zn 2x2 ?
Gleichstromwiderstand Re 4,1 ?
Resonanzfrequenz 1 Watt fr 28,46 Hz (46)
Nachgiebigk. d. Aufhäng. CMS 0.21 mm/N
Mechanische Güte QMS 7.75
Elektrische Güte QES 0.29
Gesamtgüte QTS 0.31
Mech. Widerstand RMS 3.41 kg/s
Ges. bewegte Masse
(einschl. bew. Luftmasse) MMD 147 g
Effektive Abstrahlfläche SD 346cm2
Lautsprechergewicht 7.2 kg
Äquivalentvolumen VAS 35.62 dm3
Mitt. Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m 86 dB
Ich dachte an 18 Liter Closed + Muhwolle und 40 Liter Vented. Port? 250cm²?
jeweils pro Woofer
Klingt so aus dem Bauch raus für nen 10''er gar nicht so verkehrt. Abstimmen halt auf ca 65Hz und mal testen ;)
Bitte berichten, ob dieser Woofer im Bandpass funktioniert.
Technische Daten
Gesamtgüte QTS 0.31
Ges. bewegte Masse
jeweils pro Woofer
Wäre eigentlich ein schöner Woofer für BR...aber wenns wegen dem Auto ein BP sein muss...gehts auch.
Welche 25-er Woofer bis 150 Euro sind geeignet für den Didi Bandpass(oder geschlossen)?
Hab bisher nur den Kicker Comp 10 gefunden.
Gebraucht oder neu?
Eigentlich alle Sub, die im GG gut spielen.
Lg
Muss die Daten nochmal durch WinISD jagen damit ich bei 65Hz rauskomme, im Frühjahr wirds dann ans Bauen gehen... Hoffentlich passt das alles im KR vom E46 :D
Hi ihr Lieben,
ich habe auch mal ein bisschen mit WinISD rumgespielt und bräuchte mal eine Rückmeldung was für meinen Woofer (Earthquake DBX-10R) das Beste wäre.
TSP sind im Screenshot mit drin.
http://www.imagebanana.com/view/32b4gsp ... spielt.png
Vielleicht könnte jemand mit mehr Erfahrung einen Tipp dazu geben? Für mich sehen die Kurven jetzt nicht so großartig unterschiedlich aus.
mfG
Sabot
Deine Skalierung ist auch alles andere als fein.
Was TSP sind, was sie aussagen und wie man das deutet ist dann die große Kunst beim Boxenbau.
Was ich zu wissen vermute:
Große geschlossene Kammer= viel Tiefgang
große ventilierte Kammer= viel Wirkungsgrad (also ne menge Punsch)
Mit wieviel Leistung willst ihn betreiben?
Sollte 3-400 W bokommen.
Ist nicht meine, ich würde die Sache selber testen.
Gebraucht oder neu?
Lg
Das ist ja das selbe, nur hab ich meine Frage schlecht gestellt.
Ist eigentlich egal, ob neu oder gebraucht.
JL AUDIO 10w1v2-4 sollte eigentlich gut funktionieren, oder?
