wing schrieb:Da stimmt was nicht! Ein 10-er Rohr ist bei 60 Hz viel kürzer!
(wenigstens bei den Standard-Volumina)
leadtech schrieb:wenn deine rechnungen korrekt sind dann gilt die länge für die gesammte fläche ..
also beide 40 cm
Stefan schrieb:Ist sinnig, ja.
Ebenfalls auf möglichst gleiche Abstände von Port(s) zu Chassis achten.
krillin schrieb:Wenn du ein zweites Rohr einbaust, ist es wie eine Flächenverdopplung. Also bei 10er Rohren von 78,5 qcm auf 157 qcm. Das heißt, neue Rohrlänge nach der Formel berechnen die Stefan weiter oben gepostet hatte für beide Rohre. Zwei 10er Rohre sind ja wie ein ca 14,1er Rohr.
ja so hab ichs auch verstanden.
Ist das überhaupt immer sinnvoll mehr Portfläche zu haben? Eigentlich ist ja bei nem 12"er ein 10er Rohr ausreichend.
Milan2000 schrieb:ja so hab ichs auch verstanden.
Ähm... 78,xx cm^2 für nen 12er ist sehr sehr sehr wenig. Guck dir mal an, was hier für Bauvorschläge für 12er sind (meistens 30+60L als grober Anhaltspunkt und Portfläche dann in Richtung 200cm^2 oder noch mehr
Also da wärste schon knapp bei 3 10er Rohren![]()
BrainRunner schrieb:Ohne jetzt nochmal den gesamten Thread durchzuackern, hat jemand die Daten für einen JL 12W7 parat?![]()
Und zweitens, hat jemand mal einen GZPW 12 SPL getestet, oder ist der ungeeignet?![]()
EDIT: Natürlich nach der Didiischen Fortissimo Religion..![]()
mm2knet schrieb:Wenn ich irgendwann mal verzweifle, dann kommt der 12w6v2 im BP raus und die beiden 13w7 ausm Heimkino mitm BP ins Auto - nur bisher reicht der 12w6v2 locker aus...
Die Fortissimo-BP Version rockt einfach derbe![]()
Fortissimo schrieb:BrainRunner schrieb:Ohne jetzt nochmal den gesamten Thread durchzuackern, hat jemand die Daten für einen JL 12W7 parat?![]()
12W7:
40 + 80 Liter , Port 600cm² mit Länge von 33cm![]()
