Fortissimo schrieb:...sind beide leider außerhalb vom idealen Bereich![]()
Ich würde mir einen geeigneten Woofer suchen.
wing schrieb:Teste am besten mal so 20 l geschlossen, wenn das funzt, kannste auch nen Bandpass bauen!
Fortissimo schrieb:Warum posten alle die nur die TSP ohne den Woofertyp und Größe zu nennen?
Es gibt große Unterschiede bei den Herstellern wie "ernst" man die TSP nehmen kann![]()
Flo schrieb:gibts eigentlich auch einen vorschlag zum 8w7 hier irgendwo?
suche ergab leider keine treffer![]()
hans_uk schrieb:Flo schrieb:gibts eigentlich auch einen vorschlag zum 8w7 hier irgendwo?
Hatte Didi mal geschrieben ..
20 Liter geschlossen + 45 Liter ventiliert (jeweils effektiv...also Woofer und Kanal dazurechen!) Watte in der geschlossenen Kammer bringt ca. 15% mehr Volumen. Ventilierte Kammer nackt bauen....evtl. gegenüber dem Kanal etwas Noppenschaumstoff.
Den Magnet in die ventilierte Kammer!
Kanalquerschnitt 150 cm²
Länge zwischen 20 und 30 cm ...musst probieren.
Lässt sich auch immer schwer sagen wie die "Portumgebung" diesen
effektiv verlängert....speziell in der Hutablage wird der Kanal
durch die Heckscheibe akustisch deutlich länger... bis zu 50%
Flo schrieb:danke![]()
na mal schauen obs BP oder GG wird
