Ich habe noch eine generelle Frage zu der Tuning des Bandpasses, ich bin nämlich zurzeit quasi ein SQPL Auto am bauen, und möchte mir auch einen Fortissimo-Bandpass bauen.
Unter der Vorraussetzung, dass man ein extrem belastbares Tieftönsystem in den Türen hat, welches locker bis 40-50 Hz bei absoluten Pegeln mithalten kann, lohnt es sich dann nicht evtl. den Bandpass etwas tiefer abzustimmen (z.B. 50Hz anstatt gängigen 65-70Hz)?
Dann würde der Subwoofer halt tendenziell weniger in den Frequenzbereich des Tieftöners spielen und man gewinnt nochmal maginal an Wirkungsgrad aufgrund es schmaleren Frequenzbandes, auf welches man den Bandpass abstimmt. Zusätzlich erspart man sich hier ein paar Liter in der ventilierten Kammer. (Diese gehen aber i.d.R. wieder für den längeren Port drauf).
Nebenbei könnte man dann einfach den Filter entfernen und hätte dann quasi einen Bandpass der auf Fahrzeugreso abgestimmt ist (vielleicht ganz witzig, wenn man mal ein bisschen SPL machen möchte)
LG
Franky
hans_uk schrieb:Wenn ich es noch etwas knackiger/knalliger haben möchte .. bringt es dann etwas den Port ein wenig zu verkürzen?
Franky1905 schrieb:Wunderbar, dass der "Schöpfer" sich selbst um eine Antwort kümmert ^^
Also spricht klangtechnisch eigentlich nichts dagegen eine 50Hz Abstimmung der ventilierten Kammer? Natürlich unter der Vorraussetzung, dass das Frontsystem stabil bis 40-50Hz mitgeht?
Dass eine 50Hz Abstimmung drag-mäßig natürlich Vorteile hat, liegt ja auf der Hand.
Mir ist der Klang deutlich wichtiger, und ich möchte vermeiden, dass der Sub mir zu sehr in das Frequenzband meines Tieftöners spielt. Die Pegelfestigkeit des Tieftöner habe ich mir mit den geschlossenen Doorboards hart erarbeitet und möchte sie auch nutzen =)
Liebe Grüße
Franky
Fortissimo schrieb:Franky1905 schrieb:Wunderbar, dass der "Schöpfer" sich selbst um eine Antwort kümmert ^^
Liebe Grüße
Franky
Wenn Du auf 50Hz abstimmst hast keinen Fortissimo Bandpass mehr....ich bin dagegen![]()
hans_uk schrieb:Fortissimo schrieb:Franky1905 schrieb:Wunderbar, dass der "Schöpfer" sich selbst um eine Antwort kümmert ^^
Liebe Grüße
Franky
meine TT habe ich auch bei 50Hz getrennt aber den Woofer aktuell bei 25Hz![]()
Franky1905 schrieb:hans_uk schrieb:Fortissimo schrieb:Franky1905 schrieb:Wunderbar, dass der "Schöpfer" sich selbst um eine Antwort kümmert ^^
Liebe Grüße
Franky
okay, du hast aber denke ich keinen bandpass bei 25hz getrennt bzw abgestimmt, denn über der abstimmfrequenz kommt nurnoch sehr wenig brauchbares
wenn du ein nach oben offen abgestimmtes gehäuse hast (geschlossen oder bassreflex) dann hast du auch keine probleme mit der übernahme zu deinem tieftönern, da du ja mit dem filter bzw der flanke den passenden übergang frei wählen kannst.
Fortissimo schrieb:25Hz ist schon etwas ungewöhnlich tief....aber warum nicht...mit 12 dB/Okt kann ich mir das sogar gut vorstellen.
