Hallo!
@ vectraoli
Nun ja... dann muß bei dir eben die Hauptsicherungen nach den Zustatzbatterien zugänglich sein... ganz einfach!
Die Sicherungen sollten zugänglich sein, um zu gewährleisten daß man bei Störungen den Strom schnell unterbrechen kann!
Folgende Störung könnte auftreten:
Dein Radio hat einen Softwarefehler... dreht den Pegel selbständig voll auf und läßt sich an keiner Taste meht bedienen oder ausschalten! Deine Lautsprecher werden also jenseits des Limits betrieben!
Nun lautet die Frage: Wie kann man umgehen, daß alle Lautsprecher einfach "abfackeln"?
Du könntest dein Radio ausbauen und es vom Strom lösen... wie lange dauert das wohl? ... alles kaputt!
Du könntest aber auch ganz einfach die Hauptsicherung entfernen... wie lange dauert das? ... laut Regelwerk max. 2 Minuten... vielleicht die Rettung deiner Lautsprecher!?
... und sage nicht, daß das an den Haaren herbeigezogen ist...
Ich verkaufe schon sehr lange Auto-Hifi... und sowas habe ich schon oft gesehen!!!
Vielleicht noch ein Beispiel:
Die Masse deines Verstärkers löst sich... dein Verstärker zieht Masse über die NF-Leitung vom Radio... dein Radio fängt an zu brennen... was machst du?
Auch Tante Edit:
Der Fehler, der das Radio zum Brennen brachte war anders:
Eine Schaltung im Verstärker ging kaputt und somit wurde über die NF-Leitung aus dem Verstärker 12 Volt in das Radio zurückgeschickt....!
... naja.... gebrannt hat es trotzdem... und zwar heftig!!!
@ vectraoli
Auch Tante Edit:
