habe seit heute auch die HU CDA-117Ri, nachdem ich knapp 4 Jahre mit einem CDA-9883R in Verbindung mit einer KCE-300bt gefahren bin. Die KCE-300bt war keine besonders Gute FSE, funktionierte zwar, hatte aber keine Echounterdrückung und war sehr störanfällig. Da die 300bt aber den Geist aufgegeben hat dachte ich mir, dass dies die Gelegenheit wäre, sich auch gleich eine neue HU zu leisten.
Der erste Eindruck mit dem CDA-117ri ist jedoch recht ernüchternd. Mit dieser HU habe ich in allen 4 LS ein zwar recht leisen, aber trotzdem hörbaren Pfeifton. Schätze mal, dass der so zwischen 6-8 kHz liegt. Außerdem kommt der Tuner nicht an den des 9883 heran, S- und Zischlaute hören sich irgend wie verwaschen an und in Gegenden, wo der Empfang nicht so gut ist, hat der Tuner des 9883 deutlich mehr rausgeholt, bis der störend anfing zu kratzen, musste der Empfang schon sehr schlecht werden.
Über das könnte ich jedoch noch hinwegsehen, denn das Gerät hat auch viele sehr reizvolle Vorzüge und vom Design her gefällt mit diese HU sehr gut, inkl. Display. Auch die Möglickeiten in Verbindung mit dem KCE-400bt sind sehr verlockend, Mikro-Empfindlichkeit und LS lassen sich einstellen und es besteht die Möglichkeit, FW-Updates vorzunehmen. Wenn halt nur dieses Pfeifen nicht wäre, man hört es schon, wenn die HU nach dem Einschalten der Zündung hochfährt. Der Ton bleibt immer gleich laut, steigert sich nicht mit Erhöhen der Lautstärke und ist während der Fahrt eigentlich nicht wahrnehmbar. Dies allerdings an Ampeln bzw. im Stand, wenn z.B. eine leise Musikpassage kommt oder man gerade Telefoniert und keiner etwas sagt.
Mit meinem 9883 ist kein Pfeifton zu hören, auch nicht in Verbindung mit der KCE-400bt. Vielleicht habe ich ja einfach nur ein schlechtes Gerät erwischt, werde es wohl mal mit Umtauschen probieren.
