bimbel schrieb:
oecke schrieb:
Ich hoffe, wir reden nicht aneinander vorbei.
Ich schicke das rechte Line-out Signal in den rechten Line-in, und das linke Signal über den Verstärker an den LS.
Über das Mikrofon wird dann das Signal in den linken Line-in geleitet.
...Also wie in dem Foto auf Seite 9 zu sehen...
Wenn ich jetzt eine 2-Kanal Messung durchführe werden zwei Impulse angezeigt.
Normal sollte eben da nur einer sein
Den Loop-Kanal nutzt Arta ja nur intern um eben die absolute Laufzeit usw. zu messen. Normal sollte dieser nicht angezeigt werden. Falls er angezeigt wird, sollte dieser dann auch absolut sauber (ohne nachschwingen) sein und dazu bei 300 samples stehen, richtig?
Was soll ich sagen? Ich habs nur halb richtig gemacht.
Ich habe die Verkabelung, wie in der Anleitung dargestellt, korrekt umgesetzt.
Beim Messen allerdings habe ich dann wohl mal die 1-Kanal Variante genutzt (also haken nicht gesetzt).
Das schien mir im Ergebnis aber ganz plausibel, weil ich so zwischen beiden Impulsen (Gate) die Laufzeit direkt ablesen konnte. Das Ergebnis hat nach manuellem nachmessen exakt gepasst.
Das habe ich mit der Soundkarte an meinem Desktop Rechner ausprobiert.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass über die USB Soundkarte (UCA 222) auch dann mittel "Generate" ein Pegel angezeigt wird, wenn nicht einmal ein Kabel angeschlossen ist.
Übersprechen des Ein- und Ausgang oder sonstwas.
Daher werde ich die Soundkarte nun wieder zurückgeben und suche nun eine einfache, günstige und trotzdem möglichst genaue Soundkarte mit Stereo-Mikrofoneingang. Eierlegendewollmichsau eben.
Gibt es z.B. USB Soundkarten mit Realtek HD Audio Chip, wie er auf Mainboards zu finden ist?
Das Ergebnis des Loopback-tests war bei mir überaus linear.
Die meisten USB Soundkarten mit Mikrofoneingang bieten anscheinend nur Mono. Was fürn Ärger...
Sorry, wenn ich nerve...
...aber welche nicht überteuerte externe Soundkarte kann ich für die 2-Kanal-Messung und ATB Mikrofon nehmen?
Ich habe mehrmals Geräte mich 2 Mono Mic-Eingängen gefunden.
Wobei ich nicht weiß, ob die im Mixer zusammengefasst werden, weil Arta ja nur eine Input Quelle nutzen kann.
Oder anders gefragt, wer nutzt die 2-Kanal-Messung mit dem Kirchner ATB Mic und externer Soundkarte erfolgreich?
