Hi
@Sven:
Ja, eine 4 Finger Wischgeste springt in den 2ten "Spaces" Bildschirm, dieser ist alleine für a.i.o Remote Reserviert.
Dort wird auch a.i.o. nach dem seltenen Hochfahren geladen.
Darin schalte ich mal eben was im Haus und wische wieder zurück zu meinem EyeTV Fernsehprogram.
Geht wesentlich schneller als das iPad zur Hand nehmen
Vielleicht auch eine Möglichkeit der Frau zu erklären das du eine Grössere,...Klappbare Fernbedienung brauchst
Beim Rest kann ich Dir gerne unter die Arme greifen, mache einfach ein paar Fotos vom Wohnzimmer, Schaltern und sonst was.
Dazu dann eine Skitze wie es aussehen soll.
Geht ganz Easy.
Für mein Wohnzimmer habe ich keine 10 Minuten gebraucht.
Das grösste Problem war bei dem 17mm Objektiv in 2,70Meter Abstand alles drauf zu bekommen.
Darum sieht das so komisch aus, wolle schon ein Loch in die Wand bohren, damit ich weiter weg komme.
Der LCD ist leicht modifiziert und vergrössert.
-Hintergrundbild im Fotoprogramm geladen
-Buttons ausgeschnitten und Freigestellt
-Button als JPG gespeichert
-Rückgängig Knopf gedrückt und alles wieder von vorne bis alle Knöpfe gespeichert sind.
-Dann in Mediola Creator die einzelnen zuvor gespeicherten Buttons geladen, Funktion drauf und genau so plaziert das es nicht auffällt.
Übrigens geht auch der Bilderrahmen bei klick darauf an, sowie die Ladestation beim klick auf dem iPhone.
MUTE wird geschaltet beim druck auf Anselms Lautsprecher
Und das Ambi beim druck auf den LCD Rändern...
Geht alles, wenn man nur Ideen hat.
Eröffne aber bald im Mac-htpc.de Frorum einen Beitrag dazu.
Gruss
Marco
