Hallo Michael,
vielen Dank für die Anleitung
. Sie scheint ja das Ergebnis des links von AVM zur Einrichtung eines VPN zu sein
Ich habe das hier gemacht:
mireki1975 schrieb:
nimm einfach das hier :
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_user;
name = "EMAIL";
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 192.168.178.202;
remoteid {
key_id = "DEINEEMAIL";
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "SEHRGUTESPASSWORT";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = yes;
use_cfgmode = no;
xauth {
valid = yes;
username = "DEINEEMAIL";
passwd = "kurzesGUTESpasswort";
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 0.0.0.0;
mask = 0.0.0.0;
phase2remoteid {
ipaddr = 192.168.178.202;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
accesslist =
"permit ip any 192.168.178.202 255.255.255.255";
und kopiere es in eine Textdatei und speicher Sie mit dem Namen VPN.CFG ab
ändere die markierten stellen ab wie Du möchtest.
die 192....202 Adresse ist die IP adresse die das Gerät von aussen in DEINEM LAN bekommt
an der Stelle kurzesGutesPasswort würde ich ein nicht allzu langes nehmen da du es IMMER beim verbindungsaufbau eingeben musst
das erste Passwort sollte BRUTAL-STARK sein
dies CFG kannst Du dann in der Fritz.Box uploaden
Als externe IP habe ich die 192.168.2.251 vergeben, da der DHCP lediglich IPs bis 192.168.2.250 vergibt.
Wenn ich diese (am Mac mit TextEdit) bearbeitete Datei dann in der Fritzbox unter dem Reiter "VPN" hochlade, erscheint - egal, ob mit Eingabe des kurzen oder langen Kennworts oder ohne Verschlüsselung - diese Meldung:
Fehler
Der Import der VPN-Einstellungen ist fehlgeschlagen.
Warum
