Cakedrummer
- 12. Apr. 2004
Du brauchst lediglich ein Kabel mit 3,5mm Opto-Stecker auf Toslink. Hab auch noch ein paar Adapterstecker hier von 3,5mm auf Toslink-Buchse. Kann ich dir bei Bedarf schicken.
Zur Lautstärkeregelung: Man kann die Systemlautstärke bei digitaler Ausgabe nicht ändern, die von iTunes aber schon. Und die Remote ändern ja lediglich die Lautstärke von iTunes. Bitgenau ist das Signal aber nur bei einem Ausgangspegel von 100%. Aber auch eine verringerte Lautstärke über den Digitalausgang ist der analogen Ausgabe klanglich überlegen und damit vorzuziehen. Wenn man wirklich die Musik genießen will, dreht man ja i.d.R. auch nicht ständig am Lautstärkeregler herum, insofern ist das m.M.n. ein guter Kompromiss zwischen maximaler Qualität zum Genießen und hohem Komfort im "Alltagsbetrieb".
Ich habe ja hier eine AirPort Express im Einsatz, die ist optisch an meinen AV-Receiver angeschlossen, der dann das Signal wandelt und zum Röhrenverstärker weiterreicht. In der Remote-App kann ich dann auswählen, ob ich die Musik direkt am MacBook Pro hören möchte (= Interner Lautsprecher oder analoger oder digitaler Ausgang) oder/und an dem an der AirPort Express angeschlossenem Ausgabegerät. Wenn man beide Geräte aktiviert hat, ertönt auf beiden die gleiche Musik und man kann auch die Lautstärke regeln, allerdings dann eben auch für beide Geräte gleichzeitig. Unterschiedliche Musik in mehreren Räumen ist möglich, wenn irgendwo ein zweites iTunes läuft. Das habe ich auch schon ausprobiert. Mit Remote kann man sich ja in wenigen Sekunden zu einer anderen Mediathek verbinden. Das funktioniert hier auch mit einem zweiten iTunes, welches ich auf dem Mac unter Parallels in einem virtuellen WinXP gestartet habe. Ist allerdings Fummelei, das gebe ich zu. Wirklich sinnvoll nutzen kann man das nur, wenn man zwei "Benutzer" hat, die eben auch ihre eigenen Systeme nutzen. Wenn meine Freundin ihre Musik hören will, wählt sie einfach bei ihrem MacBook in iTunes unten "Wohnzimmer" aus und schon ertönt diese Musik aus der Anlage. Sobald sie keine Musik mehr abspielt, kann ich dann wieder diese Lautsprecher benutzen.
Klar helfe ich dir bei dem Datentransfer, mach einfach einen Termin aus.
