blueXtreme
- 02. Okt. 2005
Bedeutet also,
dass ich das Mediola Gateway gar nicht bräuchte, wenn ich nichts per Infrarot (TV, HiFi) steuern wollen würde?
Das reine Ansteuern von Aktoren über eine grafische Oberfläche auf dem iPhone / iPad und am Mac geht mit dem Pocket Home ähnlich wie mit der Mediola App? Dann wäre eine Logitech Harmony + Homematic CCU ja der günstigere Weg der das gleiche macht ?!?
Als HDD für dein Mac Book ist die Samsung 830 schon eine sehr gute Wahl. Aus preislicher Sicht lohnt sich der Griff zur 256GB Version jedoch mehr. Damit machst du aus deinem MBP schon ein extremst flinkes Wiesel ! ! ! Den Wechsel des Arbeitsspeichers solltest du dir überlegen, nachdem du die SSD drinnen hast. Denn allein diese macht schon einen großen Unterschied.
Du brauchst nur die nackte SSD. Alles andere schraubst du an der originalen Platte ab.
Sollte dir der Speicherplatz nicht reichen, kannst du auch ein "Fusion Drive" bauen. SSD in den HDD Slot mit schnellem SATA Port und anstelle des Laufwerks eine normale HDD an den langsamen SATA Port. Dabei empfiehlt sich ein solches Set, wo du das optische Laufwerk als externes Laufwerk weiter nutzen kannst. Importiert aus China liegst du bei ca. 30€. Wenn du es hier kaufst bei 50 - 70€ und es wurde auch aus China importiert
Gruß,
Benny
Gruß,
Benny
