ARC Audio wieder da...
vectraoli schrieb:
Gold Rush schrieb:
Die Arc Ks Serie gab es teilweise auch von clarion.
Die neue kleine Serie gibt es auch unter mehreren Markennamen.
Wenn arc drauf steht ists immer teurer ;)
Über den DSP hätte ich mich auch gerne informiert, jedoch schaltet mich der webmaster deren forum seit Wochen nicht frei. :stupid:
Oli, was meinst du mit arc audio wieder weg?
Kein Rs Audio Vertrieb mehr?
hi
jep kein vertrieb mehr durch rs - vertreiben jetzt Steg, Audiosystem und Ability(eigene stufen )
gruß olli
Hey Ho
gibt es schon mehr Infos zu den Ability??
....wäre Dufte!
mfg :hippi:
Infos und erste Bilder gibt´s auf der Facebook Seite von RS Audio: http://www.facebook.com/RS.Audio?sk=photos
Seeeeeeehr leckere Stufen, sollte man durchaus mal überlegen. Klingen sehr lecker (Charakter in Richtung einer Brax), Haptik und Optik macht auch was her.
Gibts kleine und große Serie, weitere Infos bestimmt demnächst auf der Homepage und auf Facebook
Chris
:beer: Dank dir
Rs-audio sollte mal ihre seite pflegen.
Nicht jeder hat/will facebook :keks: :keks:
mfg :hippi:
Gruß aus LasVegas, CES, hier gabs Schulungen direkt von Robert Zeff zum DSP und alle Infos......
zum Zapco 8 Kanal DSP ??
gruss robi
Robert Zeff.......egal was drauf steht.
Was ich gehört hab war klasse.
Was ich sonst auf der Messe gesehen hab erzähl ich hier lieber nicht, will keine Träume zerstören :taetschel:
Ich dache halt weil Zapco auch einen 8 Kanal angekündigt hat Bezeichnung ist DSP-Z8 dachte wäre Baugleich
der ARC hat eingebaute endstufen????hat er Line outs ?
gruss Robi
Hier die technischen Daten
HARDWARE SPECIFICATIONS
6 channels Differential Low Level/Speaker Level RCA input
Optical in
Digital co-axial in
3.5mm unbalanced Aux input (optional)
Bluetooth (optional)
Precision 0.01% tolerance components sourced from Europe and the UK
8 channels RCA output
Up to 8 Volt RMS RCA output
THD 0.006%
+109dB at device level
S/N Analog 100dB
S/N Digital 109dB
User interchangable output core technology
4 layer Gold/Refined copper core PCB
M.I.N.E.R. Ground Isolation platform technology for improved signal transarency and improved S/N
Dedicated quad stage audiophile grade ultra high frequency switching power supply
Optional user profile trigger interface leads allows users to switch between profiles without the need of the controller or PC interface
User defined amplifier remote turn on/off circuit
Autosense turn on for OEM integration
Bluetooth expansion module allows the PS8 to accept streaming audio from compatible devices
Electronically embedded serial identification technology for unremovable tracking and tech support
PC based user settings storage allows for literally millions of set up files to be saved
PS8 unit has rotatable illuminated ARC Audio - PS8 logo and status display, protected by special K-Plexi perspex
Output trigger allows users to connect a simple 3 way toggle switch to select between 3 presets
PS8 CONTROLLER (accessory).
Dedicated processor controlled communication with the PS8
Full access to all tuning features
Full color OLED display
Customizable colour configurations for OEM integration
Full time system status display
GUI (PC INTERFACE).
Compatible with Windows XP, Vista and Windows 7 operating systems
Connects with ARU Fault Free USB technology allowing users trouble free operation with the PS8 even in time of power failure or connection error
Updates made in real time with no audible delay
Non-Volatile memory on the PS8 means your adjustments are saved instantly to the DSP, as you make them
Key stroke control configuration allows users to use their ears intead of their eyes to tune their vehicle
Customizable input/output channel naming for application specific setup
Complete system setup control panel gives users access to turn-on delay, filtering and more
3 onboard presets allows for stored setting files to be changed "on the fly" without the need of the PC interface
PC interface networking allows for loading and unloading of literally millions of presets between the PC and the PS8
Frequency response plotting charts for all eq channels
Individual channel and full system muting on all user interface windows
Complete VU (volume unit) meters to monitor the systems signal at all points within the DSP for setup, tuning and OEM integration
Complete onboard diagnostics and status display allows users to monitor the system at all times
Single click firmware update when your PS8 and PC are connected to the internet via the ARC Audio server
User defined file form password protection for all user setting files prevents unauthorized users from making changes to settings stored on the PS8
MULTIPLE USER MODES.
The ARC Audio PS8 offers multilpe levels of user interface tailored to the different experience levels of users. Multiple user modes allows you to select a feature package that suits your specific systems needs while remaining contoured to your own level of experience.
CROSSOVERS.
8 channels of full open architecture selectable type crossovers AP/LP/HP/BP
Fully open architecture crossover slopes allow users to select any variation of slope on any filter type with abilities for different slopes on both HP and LP portions of a Bandpass configuration
Crossover slopes include 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB and 48dB
User defined filter types on all bands include Butterworth, Linkwitz-Riley and Bessel
User defined damping is allowed, mixed variable on Bandpass crossovers giving users many options
Variable "Q" adjustment option on all crossover points from 0.3 - 7.0 per band/per channel
Crossover frequency selection from 5.00Hz thru 20,000Hz. Users can define crossover points such as 6523.43Hz if desired.
TIME DELAY AND PHASE.
8 channels of signal delay
Delay up to 10ms per channel
Signal delay adjustable in 0.01ms increments
Numerical display readout on all channels for real time delay status
Global/Relative/?Individual channel band adjustment offering true global capability
Individual 180 degree signal phase invert on all input source channels
Individual 180 degree signal phase invert on all 8 output channels
SIGNAL INPUT/OUTPUT MIXER.
100% Fully open architecture variable mixer panel controls
User defined signal path from any input channel configuration to any output channel configuration
Mixer/Router channel in/out assignments are fully variable allowing users to select any level of input signal to its out channel assigment allowing for stereo, mixed stereo, mixed mono, sum mono signal assignments and more
Sum/Mono button allows users to combine any input combination of paired channels into a single 100% unclipped summed mono signal
EQUALIZER.
31 Band Parametric
8 channels of fully open architecture parametric eq
Up to 31 bands of parametric eq per channel
User defined frequency centers on all 31 bands of each of the 8 channels selectable from 5.00 Hz to 20.000 Hz.
User defined "Q" on all bands of all channels from 0.1 to 24.0
Adjustable in 1/4dB per step increments
Each band per channel adjustable +/- 24dB
Global/Relative/Individual channel/ band adjustment offering true global capability
31 Band 1/3 Octave
8 channels 31 band Third Octave Equalization
Traditional 1/3rd Octave EQ points from 20Hz - 16kHz
Bin mal gespannt was sie für einen KURS aufrufen
Dominic
hi
wow!
- blöde frage - kann des nen bit one net auch alles? bit one nur einmal verstellt bisher...
hoffendlich stimmt die qualität - kurs ist doch bums - die qualität!?
olli
bitone hat "nur" 31 grafische bänder und keine parametrischen ;)
Also von den Möglichkeiten laut dieser techn. Beschreibung kann dieser DSP mehr als ein Bit one. Außer das ein Bit one noch Digi Out´s hat.
Erstmal muß das Teil das was aufgerufen ist auch wert sein, ist ja auch für ARC etwas neueres terrain die DSP Welt.
Man darf gespannt sein
Dominic
Super Danke für alle Infos...mal schauen was die Praxis bringt.
Bin aber vorsichtig/zuversichtlich schliesslich setzt Zapco schon länger DSP ein und der Entwickler ist der Gleiche ?
gruss Robi
Nö, die letzte Entwicklung von Robert Zeff für Zapco war die 9.0, und das ist mehr als 10 Jahre her... mit Zapco verbindet ihn nur noch der Name... ;)
aha ok danke für die Info
gruss robi
Die wirklich wichtigen Details fehlen da ja noch....
Muss ich die die ARC Audio HP mal im Auge behalten
liesst sich schon recht interessant
von den Eckdaten vieles ähnlich zum MindMap
- nur was mich da noch inetressiert ist wieviele Digi In's er bekommen soll nur einen oder doch mehr?
und - FIR Filter ? - schätze aber wohl eher nein sonst würde es wohl schon in den spec's stehen.
Markus
Wieso redet eigentlich jeder von "er" oder "dem" ?
Ich frag mich von welchem Ihr hier redet ? :D
Nachdem Du uns ja nicht erleuchtest obwohl Du ja scheinbar alles aus erster Hand hast - frag Dich ruhig weiter - weil info sind Deinem Posting wieder nicht zu entnehmen
Dann her damit - Du musst es ja wissen - bist ja auf der CES auf der Schulung gewesen
[quote="ACR-Bamberg":1d5ketvy]Die wirklich wichtigen Details fehlen da ja noch....
Dann her damit - Du musst es ja wissen - bist ja auf der CES auf der Schulung gewesen[/quote:1d5ketvy]
Darf er doch ned, sind bestimmt wichtige Internas....... :hammer: :hammer: :hammer:
