Passarati
- 14. Aug. 2005
- Andreas
Hi,MrWoofa schrieb:Habe gestern ein wenig gemessen:
Radio aus: ca. 200mA fließen über den Dauerplus, auch mit abgezogenem USB Stick oder abgeklemmten Remote,
Bedienteil ab (ich mußte die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen wie das geht!): es fließen nur noch 3mA (drei!). Gratulation zu dieser Fehlplanung, Pioneer!
Also, wenns Ato mal ein paar Tage steht, Bedienteil ab und alles wird gut.
hab eben mal nachgemessen.
Du scheinst Stress mit Deiner Elektronik oder CAN-Bus Adapter zu haben.
Mein P99RS zieht mit Bedienteil und Zündung komplett aus 0,7 - 1,2mA.
Sobald ich die Zündung ausschalte, zieht es 56mA, nach ca. 20sek. macht es im Radio so 2-3x ein leises Plop, dann sinkt der Verbrauch plötzlich auf dauerhafte 0,7-1,2mA.
Wenn ich das Bedienteil abmache, bleibt alles gleich.
Auch vollkommen wurscht, ob ich die Festplatte und BT-Box dran oder ab habe.
Zum Test habe ich die Antenne abgezogen.
Das Display-Netzteil fiebt bei rausgezogenem Radio enorm......Zum Glück kann man nichts mehr davon hören, wenn es eingebaut ist.
Andreas
