muthchen schrieb:kann mir keiner auch nur einfach die abmessungen geben???
Hallo,Hendrik schrieb:Das ganze basiert auf Java und läuft unter Mac OS X. Nur mag der MM68 nicht mit dem Tool kommunizieren- unter Windows muss man dir rxtxserial.dll zu Java hinzufügen. Vermutlich muss man unter OS X etwas ähnliches machen - nur gibt's dazu keine Angaben.
Hendrik
Hendrik schrieb:Hallo Mark,
hab ich schon installiert, genauso wie den Treiber für das USB-Serial Interface. Aber das hat wie schon gesagt nicht funktioniert.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Hendrik
Mac OS X (x86 and ppc) (there is an Installer with the source)
RXTXcomm.jar goes in /Library/Java/Extensions
librxtxSerial.jnilib goes in /Library/Java/Extensions
Run fixperm.sh thats in the directory. Fix perms is in the Mac_OS_X
subdirectory.
Execute-Rechte vergeben ?Hendrik schrieb:Das hat leider nichts gebracht, hatte ich auch schon ausprobiert.
Hat vielleicht jemand anders eine Idee ???
Vielen Dank
Hendrik
Wenn du kein Problem damit hast die Informationen hier zu posten, könnte man darüber helfen.application.name : Frank Miketta Adjust
application.version : 1.0.418
java.version : 1.6.0_24
java.home : C:\Program Files\Java\jre6
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/MainApp.xml
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/alias.xml
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/startup.xml
Hendrik schrieb:genauso wie den Treiber für das USB-Serial Interface.
