Hier der Auszug aus dem Logfile:
application.name : Frank Miketta Adjust
application.version : 1.0.400
java.version : 1.6.0_26
java.home : /System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/MainApp.xml
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/alias.xml
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/startup.xml
try to parse file : de/frank_miketta/adjust/v1_00/config/searchdevice.xml
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
*try next port '/dev/tty.usbserial' ...
*try to open port '/dev/tty.usbserial'
*cant open port 'gnu.io.CommPortIdentifier@7ce1eae7' !
IoController.getCommPortOpen : Unknown Application
*port '/dev/tty.usbserial' isnt a serial port !
*no device found, close searching !
/dev/tty.usbserial sollte aber der serielle Port sein.. seltsam.. ist irgendwer schon weiter?
Stable Library
Die Verfügbarkeit war immer über den Drop-Down-Reiter zu erfahren. Aber auch den gibt es nicht mehr.
