MINI DSP, ein paar Fragen
erstmal sorry für das verworrene
On Air Plugin?
also ich hab die
miniDSP Xover 4 way Advanced und miniDSP Xover 2way Advanced
auf dem rechner installiert
wenn ich einprogramm starte kann ich das notbook mit dem dsp nicht verbinden
Aber das Programm an sich startet?
Und du nutzt das beigelegte Datenkabel?
Ansonsten kannst du es über den Resetknopf versuchen.
U.U. hat sich das Modul ja aufgehängt.
Alternativ würde ich dir raten dich an den Verkäufer
(Boxenmann oder direkt die HK-Jungs) zu wenden.
Schnelle und kompetente Hilfe bekommste da auch!
ja es startet
rest?
ahh
ist der auf der platine?
hatte auch mit einem bestimmten Notebook Verbindungsprobleme (riss immer wieder ab). Anderes NB: alles prima!
Ja,
der Resetschalter ist auf der Platine.
Ansonsten wie vom Nico empfohlen mal einen anderen Rechner testen
Wird der DSP nicht erst verbunden, wenn du die neuen Einstellungen drauflädts?
Ab da ist er online...
Hab mal ein bisschen mit dem REW (Room EQ Wizard) 5 beta rumgespielt... Sieht absolut geil aus!! nachdem die Messung (sweep) gemacht wurde kann man miniDSP als Devive auswählen, danach berechnet das Programm automatisch (nach Angabe der max gain etc) die optimalen EQ Einstellungen für den miniDSP PEQ. Die Einstellungen lassen sich dann noch manuell nachbearbeiten, mit schöner graphischer Benutzeroberfläche. ABspeichern, auf den miniDSP laden und fertig!! Und das ganze ist auch noch FREEWARE!! Wahnsinn, bin echt begeistert!!!!!
Also looos, geht ausprobieren!! :thumbsup:
Ich habe es erst an meiner home Hifi anlage getestet. Das Ergebnis ist top!! Im Auto probier ich es dann nächste woche oder so, wenn die neuen LS eingebaut sind.. werde dann berichten--
Ich war zuerst etwas skeptisch was das automatische Anpassen betrifft. Da man aber die Referenzkurve beliebig verschieben kann und einen maximalen Gain Boost angeben kann, kann erreicht werden, dass nur Absenkungen und ganz leichte Erhöhungen gemacht werden.
Es geht extrem schnell, und ich denke ich hätte es "manuell" nicht so gut hingekriegt..
Ich habe leider das Plugin nicht und konnte es gestern irgendwie auch nicht kaufen, die Webseite von minidsp hat mich laufend wieder abgemeldet!? Muss denen mal ne mail schicken..
das klingt ja mal nach einem SEHR coolen neuen feature...mal gucken ob ich mir das advance plugin auch holen werde oder doch bei der altbewährten methode bleibe....kannste mal nen screenshot vom gemessenen frequenzgang vorher und hinterher machen?
grüße
Wenn ich das Auto einmesse wede ich alles mit screenshots dokumentieren... Bis dahin musst du dich noch gedulden.
Hier mal noch die Auto Hifi Referenzkurve als .txt fürs REW wenns jemand brauchen kann.
Die Kurve kann dann im REW in den Settings als "House Curve" geladen werden, danach wird die automatisch EQ Anpassung dann grad für die Referenzkurve gemacht.
ich kann nun entwarnung geben
läuft nun mit der verbindung gut am WE wird dann gepegelt ;)
Tja dann berichte ich nun mal den Fortgang...
Also das Netzteil ist ja wie zu vor gepostet gebaut worden
Beim Einpegeln hat es jedoch die Flinke 1A Vorsicherung raus geschmissen
Dadurch zog sich das DSP den Strom vom USB der am PC angeschlosssen war
Dazwischen hing ein HUB den es durch den Stromfluß erstmal zerschossen hat
dann ist der Rechner laufend abeschmiert...lol was ein Fest :woot:
also morgen geht es dann weiter :hammer: :ugly:
Das versteh ich gerade nicht so recht ...
wieso sollte es den PC stören wenn sich der miniDSP den Saft von ihm holt,
ist bei mir zuhause zur zeit ja auch nicht anders ... :???:
Grüße Thomas
bei mir gibts auch kleinere neuigkeiten!
hab seit dem we endlich mein neues netzteil eingebaut und betreibe den DSP nun nichtmehr wie vorher über USB mit strom sonern direkt mit den dafür vorgesehenen punkten auf den platinen, noch dazu sind in dem netzteil ne einschaltverzögeurng für die stufen und ne ausschlatverzögerung für den DSP mit drin, hier mal ein paar bilder:
funzt alles top...nur jetzt wo der DSP keine sauereien mehr machen kann is mir leider aufgefallen das meine HU einen weg hat....deswegen kommt diese bzw nächste woche eine neue: Alpine 9851R mit nachgerüstetem TOSLINK um evtl demnächst mit hilfe der miniDIGI's auch direkt digital in den DSP gehen zu können!
grüße!
Grüße Thomas
ja richtig...so ganz leuchtet mir das auch nicht ein...
der pc ist nagelneu und da könnte auch der wurm drin sein
vileeicht ist der ja unstabil
aber das es den HUB geschossen hat ist schon merkwürdig oder?
@mutchen
mit der HU ist blöd frag mich nur gerade wie das mit dem NT zu tun hat
ansonsten sauber und kompakt :thumbsup:
