Bekomme mein Problem mit dem automatischen abschalten nicht in den Griff, was könnte es noch sein?
Es ist ein originaler BMW E91 LCI mit Buisnes Navi. Keine nachrüst Komponenten verbaut die den bus aufwecken oder wachhalten könnten.
Funktioniert jetzt, keine Ahnung was das Problem war, dafür habe ich jetzt Lima surren im Hochton.
Ja ja, früher war alles einfacher.
Gesendet von meinem Che2-L11 mit Tapatalk
Hab ich auch, aber relativ gering.
hat wer schon den Ground Jumper ausprobiert ?
Dazu muss man den DSP aufschrauben und neben dem Netzteil ist dann ein Jumper, der folgendes macht
1.) Ground auf Karroserie Masse
2.) Ground mit 1kOhm auf Karroserie Masse
3.) Ground isoliert.
Default ist 2.)
Denke das hat mit dem Batterie Management System zu tun.
Alle Massenpunkte liegen bei mir an der stelle wo das Masse Kabel der Batterie auf die Karosserie geschraubt ist.Denke das hat mit dem Batterie Management System zu tun.
Ich glaube nicht, dass das so sein muss.
Hab ja auch einen BMW mit Batterie-Management, trotzdem ist absolute stille. Checkt mal eure Massepunkte![]()
