Meine Beobachtungen gehen ebenfalls in Richtung Schnorkes Ausführungen.
Es hängt ein RCD 310 (eine VW-HU) via Lautsprecherleitungen am DSP,
die HI/Low-Tasten sind entsprechend getastet und der Mosconi clippt (bei der Pegelangleichung HU/DSP) bereits bei HU 100% / Mosconi 20% .
Bei HU 80% lässt sich der Mosconi bis ca. bis 25% ohne Clipping hochregeln.
Angerufen und bekomme eine neue geschickt
Zeigt der mosconi denn irgendwo an das er clippt bzw das radio clippt oder macht ihr das nach Gehör?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Woher weißt du, das bei HU 100% nicht die HU clippt?
Bei meiner HU ist das z.B. so.
Bei einer CD mit Vollaussteuerung und Lautstärkeregler auf 70 von 70 clippt die HU am Pre-Out.
Drehe ich auf 67 von 70 herunter, ist das Clipping weg.
Du dachtest, Du könntest ein iGadget neben dem Radio direkt mit dem DSP verbinden? Das geht leider nicht. Bzw. geht das nicht so einfach. Du müsstest den DSP mit SPDIF-Modul und Bluetooth-Modul kaufen. Dann könnte das iGerät seinen Ton per Bluetooth übertragen.
