Quellenwahl des 6to8 incl AMAS und Remote bei
gleichzeitig digital+analogem Eingang
Folgendes Szenario:
Der 6to8 soll von insgesamt 4 Quellen gespeist werden
- von der HU mit Cinch per Hi-Level (für Radio, AV, div. externe Quellen und Pegelnachführung)
- von der HU mit LWL
- vom Mac Mini (mit win XP SP3) mit LWL
- BT-Audio (vom iPhone und/oder iPad)
... und letztendlich soll die Bedienung der Mosconi-Software auch über den Mac Mini via BT laufen.
Nebenbei sollte ich erwähnen,
dass am 6to8 ein 3 Wege Frontsystem mit Front- und Hecksub hängt (und somit alle Ausgänge belegt sind)
und hinten (als Rear-Entertainment-System) ebenfalls ein DSP im Einsatz ist,
wodurch das Signal vom Mac Mini zusätzlich durch die HU muss, damit auch hinten was zu hören ist.
(geschieht analog per Cinch über USB-DAC: Behringer UCA222)
Problem:
Bei freigeschaltetem LWL-Signal gibts beim 6to8 in gewissen rythmischen Abständen ein kontinuierlich lautes Störgeräusch (drrrt.... drrrrt...),
analog passt über die HU alles (auch der Sound vom UCA vom Mac Mini),
allerdings bekomm ich auch noch kein LWL-Signal vom Mac Mini in den 6to8.
Wie ist dieses Störgeräusch zu deuten, wie eliminiere ich dieses
...und wie bekomm ich das LWL-Signal vom Mac Mini geschaltet, damit es der 6to8 je nach Aktivität richtig ausgibt?
Der Trigger und die Pegelnachführung sind aktiviert,
allerdings kann ich die analoge Ausgabe bei LWL auch nicht auf "0" setzen,
da ansonsten keine analogen (HU-seitigen) Signale weitergegeben werden...
Wie aktiviere ich das Routing hier richtig - LWL1 und LWL2 (auch den Schwellenwert)
oder hab ich generell einen Denkfehler?
