Pioneer DEH-P88RS
Hätte da auch mal ne Frage habe mein P88 jetzt 2 Monate oder so, aber manchmal während der Fahrt, geht das Display komplett aus und die Tasten funktionieren nicht mehr, aber die Musik spielt weiter. Kennt jemand das Problem und/oder hat ne Lösung parat?
Mfg Moe
Wahrscheinlich das Flachbandkabel gebrochen
Ich hatte das auch mal gehabt und es ging nur noch die Tastenbeleuchtung beim einschalten.
Da hab ich den Motor nochmal neu gestartet und es war gut.
Später dann ging es garnihct mehr an und Beleuchtung ging auch nicht mehr.
Ende das Liedes: ISO Stecker war locker und hatte sich zum Schluss ganz gelöst :D
Hoffe dass das nicht wieder auftritt und dass es wirklich nur am ISO Stecker lag.
mfg Florian
Ich bin serh gespannt..
Vergleiche "DIE TAGE" ein NAKA 700 und das "genannte" Pioneer .
Bin gespanntest !
( Aber ausgesprochger Pioneer "!FAN!" )
Herl. Grüße aus Hamburg ( bei www.graeff.info "SEIEND" )
Anselm N. Andrian
WEITER im Thread...
Hatte das Problem heute wieder, schließe aber Wackelkontakt aus, da sobald ich die Zündung aus und wieder an mache, alles wieder problemlos funktioniert??
am sonnabend hat mir der postbote dann auch ein DEH P 88 RS gebracht. schön.
heute eingebaut, das heisst ich habe mein P99 herunter gezogen P 88 angeschlossen und eingeschaltet.
alles linear im frontbereich gesetzt, sub eingestellt und cd rein und schock!! enormes ein und ausschalt ploppen, laufwerksgeräusche limapfeiffen und zündungstickern. also das volle programm.
radio aus (mit plopp) und alles überprüft, es war alles in ordnung. radio an, wieder ein heftiger knall. anderst kann und will ich es nicht bezeichnen. sch...., radio mit knall aus, abgestöbsellt und p99 wieder angschlossen. eingeschaltet (ohne plopp) und alles war ok.
na ja, p88 wieder angeschlossen und mit zusatzmassen gespielt. nix. zuguter letzt mit einem kabel von dem radiogehäuse auf die chinchmasse und siehe es war ruhe. was sagt mir das??
chinchmasse defekt?? werde es morgen ausmessen.
das radio erinnert mich von der bedienung sehr stark an das 8600er. nach dem der demomodus aus war, internen amps auch und ich alle funktionen gefunden hatte die mir wichtig sind, habe ich ein wenig gespielt und eingestellt. schön, klingt doch etwas besser wie das doch mittlerweile in die jahre gekommene P99und hat noch mehr sinnvolle einstellmöglichkeiten.
mal schauen und hören was ich da so heraus holen kann.
gruß peter
Chinchmasse defekt, mein p88 hatte auch mal die Chinchmasse defekt, der Herrsteller hats dann auf Kulanz rep.
Hi !
Da ist intern ne Sicherung an der Cinchmasse. Hab vom Pioneer-Service nen Interessantes Blatt zu dem Thema bekommen.
@Peter: lass ich Dir gern mal per Fax zukommen.........
Ralf
RWMedia schrieb:
Hi !
Ralf
Zukommung auch gerne an mich...... :beer:
06848/705171,
ist Firmenfax, daher bitte mit "zu Händen Herrn Börner"......
dankendst,
hallo,
kann einer die letzten 25seiten in 2-3 sätzen zusammenfassen?
möchte auch mitreden aber hab den disput nicht von anfang an verfolgt.
mfg didan
HI !
@Stressfaktor: Ja der 2 Seitige Schrieb................. :D
Liegt im Laden, kann ich also am Montag mal durchjagen.......
Ralf
hat sich erledigt. musste den eingang von den amps herunter regeln und weg waren die störrgeräusche. klingt übrigens hervorragend und macht einfach nur spass.
gruß peter
Seit ein paar Tagen funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr, hat jemand ähnliches Problem schonmal gehabt ? Batt. habe ich natürlich schon ausgetauscht ...
Das Problem ist das der Herrsteller das ganze Gerät haben will und ich dann Wochenlang ohne Radio rumfahren müsste, was natürlich nicht sein kann ^^
Gruß Tobi
mal ne Frage zu den internen Stufen, kann man die auch teilweise abschalten oder wie schnell kann man sie ein/ausschalten... (zwecks gelegentliches aktivieren Hecklautsprecher über Radio für Mitfahrer)
Mfg Chris
