Hab gestern festgestellt dass das Tablet auf 5.1.1 läuft, das hab ich aber gar nicht installiert. Scheint sich beim letzten WLAN Kontakt selbst aktualisiert zu haben. Kernel aber natürlich noch der für 5.1.0 ...
Vielleicht erklärt das einiges.
Stefan, du hattest mir in Murr ja die Updatebenachrichtigung abgeschaltet - ist die Folge ne stillschweigende Installation des Firmwareupdates?!
Ne eigentlich macht es das nicht automatisch, hat meins ja auch nicht :-/
Das was du abgeschaltet hast - war das die Benachrichtigung oder das Suchen nach Updates?
Nur die Benachrichtigung, das geht mit jeder App die oben in der Leiste angezeigt wird.
Hallo Leute,
kann man den nun definitiv bestätigen, das Version v4 soweit fehlerfrei läuft.
Ich habe ja auch die Version 5.1.1 drauf, und die läuft bei mir sehr gut.
Daher möchte ich die nicht unbedingt durch eine möglicherweise "verbuggte" Version ersetzen.
Kann den jemand schon sagen, ob es Nachteile der v4 gegenüber v3 gibt?
Wenn nicht würde ich auch mal eine Aktualisierung wagen...
Die frage ist was würde dir eine aktualisierung bringen?
Außer eine aktuellere androidversion!?
Ich werde in absehbarer zeit sicher nicht updaten. Nicht wegen möglichen bugs, sondern weil es läuft bei mir eh alles und ich vermisse nichts.
Never touch a running system 😉
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Guten Abend alle zusammen,
nachdem ich ich jetzt ein paar Tests gemacht habe, kommt die nächste Frage an die Nexus User.
Bei mir dauert es ewig, bis im Poweramp nach wieder einschalten aus dem suspend Modus die Musik abgespielt wird.
Da im Android 6 ja wohl die Externe Geräte Verwaltung geändert wurde was die Rechte angeht, muss ich den Stick immer per Stickmount Mounten. Was auch Problemlos funktioniert, aber im Poweramp dann immer eine laaaange Zetspanne bis die Musikdaten erkannt werden.
Versuche gerade, das Ganze mit Tasker in den Griff zu bekommen, will aber noch nicht so recht klappen.
Wie habt ihr das gelöst? Oder gibt es bei euch keine Probleme?
Grade hab ich noch über "never touch a running system" gesprochen, schon hab ich ein problem 😂
Wie sieht denn bei euch akkuverbrauchsverteilung aus?
Mir kommt die verteilung bei mir nicht richtig vor:
@Patric Bei mir verbraucht aktuell der Bildschirm am meisten.
Ich hab auch nochmal eine Frage. Ich bin dabei das 'killen' der Apps für den Firm Sleep zu programmieren. In Timurs FAQ ist auch gut beschrieben wie es funktioniert, leider tut es das bei mir überhaupt nicht. Ich habe folgende Shell Script Datei geschrieben.
sleep 1
am force-stop com.maxmpz.audioplayer
am force-stop com.navigon.navigator_checkout_eu40
am force-stop com.plexapp.android
am force-stop de.ses.wavesinkplus
am force-stop marto.rtl_tcp_andro
Das ganze habe ich unter dem Namen "usersuspend.sh" gespeichert, schreibgeschützt per Windows, und per Push Befehl mit dem Nexus 7 Root Toolkit aufs Tablet in den Ordner /data/local gebracht. Leider funktioniert das überhaupt nicht. Die Apps sind nach dem Firm Sleep immernoch alle offen. Was mache ich falsch bzw. wie macht Ihr es?
Busybox ist installiert und das Tablet läuft auf Timur 5.0.2.
Bei funktioniert das killen von poweramp problemlos...
Wie es aussieht, werd ich um ein neu aufsetzen nicht herumkommen.
Benutzt du denn den Befehl "am force-stop" oder "busybox killall"? Vielleicht kannst du ja mal deine usersuspend.sh Datei hochladen. Bei mir funktioniert das komischerweise nicht.
Ich hab's mit der Anleitung von Timur gemacht und den "am force-stop" Befehl verwendet!
If you want a certain process to be killed every time FI-mode is pushing your device into suspend mode (on power loss), put the above shell command in /data/local/usersuspend.sh. To do so, enter the following commands (tablet connected to PC via USB):
adb root
adb shell
mkdir /data/local # in case this folder does not exist yet
cd /data/local
echo "sleep 1" > usersuspend.sh
echo "am force-stop com.android.deskclock" >> usersuspend.sh
chmod 777 usersuspend.sh
exit
The "sleep 1" command is for visual purposes only. It allows the countdown screen to show up before the app will be killed. This way it will be killed a little later, when out of sight.
With this usersuspend.sh script in place (and FI mode enabled), open Clock app and then disconnect external power. Your device should go to suspend mode. When you re-apply external power, you should notice, that the Clock app has indeed been terminated.
Torque and/or DashCommand may prevent a proper suspend transition from taking place. These apps are likely not directly preventing the tablet to suspend, but the particular Bluetooth profile implementation they are using.
Say, we want these apps to be killed on power loss, so that the tablet will be able to safely transitioning into deep sleep mode. For this we want the /data/local/usersuspend.sh script to look like this:
sleep 1
am force-stop org.prowl.torque
am force-stop org.prowl.torquefree
am force-stop com.palmerperformance.DashCommand
In order to create the /data/local/usersuspend.sh script and have it execute the required commands, we enter the following in a command shell (tablet connected via USB):
adb root
adb shell
cd /data/local
echo "am force-stop org.prowl.torque" >> usersuspend.sh
echo "am force-stop org.prowl.torquefree" >> usersuspend.sh
echo "am force-stop com.palmerperformance.DashCommand" >> usersuspend.sh
cat usersuspend.sh # for verification
exit
So, ich habe jetzt noch einiges probiert. Prinzipiell funktioniert das nach der Anleitung schon, jedoch macht Navigon einige Probleme beim Beenden. Alle anderen Apps schließen sich problemlos.
Dies liegt wohl daran, dass sich Navigon auch mit dem Taskmanager nicht richtig beenden lässt(wenn man es per Taskmanager beendet wird Navigon trotzdem noch oben in der Statusleiste angezeigt). Man muss entweder in die App reingehen, und von dort den "Beenden" Button nutzen, oder man killt die zwei Dienste, welche zu Navigon dazugehören. Den Prozess killen geht leider nicht!
Hallo Spezialisten,
ich komme mit meinen Nexus Timur Projekt nicht mehr weiter.
Das Tablett läd nicht ordentlich und die Strömstärke schwankt zwischen neg. und positivem Wert.
in der Summe hält es höchsten 2-3 Tage im Fahrzeug Betrieb, dann lade ich es wieder am org. Netzteil mit OTG Adapter wobei es mehrere Versuche bedarf um in den Lademodus zu kommen oder ich schließe den Hub mit an.
Folgendes wurde schon versucht geändert:
- Netzteil Wicked Chilli 2x 4A und revolt Adapter getestet
- anderer OTG y-Kabel probiert
- PEM zeigt 1200mA 1436 oder 1500mA als Max. verfügbaren Storm an
- Masse - und Spannungsader im USB Kabel Verbindung YKabel um aktivem Hub getrennt
- Festplatte funktionierte zweitweise recht stabil, wird jetzt nur noch sporadisch erkannt und trennt sich wieder
- PEM OPTION FI, fast charge aktiviert,
- lohnt es sich den alten Trust Hub zu updaten.
Timur schreibt jetzt einiges neues auf
https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/faq/#otg
Wer kann ein paar Tips geben und hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht.
Danke im Voraus,
Andreas
Ja, ich habe die Verison 5.1.1
das y-Kabel steckt direkt im Wicked Adapter.
Auch das Laden am Netzadapter geht mehr schlecht als recht. 50% in 7h.
Was kann ich noch tun.
danke und Gruß
Hallo ,
neuer Zwischenstand:
Nachdem ich das angeklebte (vergossene) OTG Kabel wieder entfernt habe stelle ich fest, dass Tablett lädt auch nicht mehr mir org. Kabel.
Akku ist nun mal abgesteckt und ich versuche auf ein Neues.
Sollte die Sonne den Akku schon gebraten habe?
Hast du den akku schon ausgebaut?
Vieleicht beim ausbau was kaputt gemacht?
Vielleicht hilft neu aufsetzen was...
nein nur abgesteckt , gewartet und wieder angeschlossen.
Laden funktioniert ja vor dem Öffnen nicht mehr.
Sofern der akku das noch hergibt, würd ich es an deiner stellen auf stock android flashen und schauen wie es sich dann verhält.
