Mein Tab sucht ewig nach GPS, wenn es in der Halteschale ist... sonst bin ich recht zufrieden.
Hab jetzt grade irgendwo gelesen, dass der Raspberry PI 3 auch Android bekommt!
Dann könntest dir was basteln!
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Würde ich tun, wenn es so einfach wäre. Aber da brauchst einen entsprechenden Controller um das Display anzusteuern und den finde mal... :cry:
@patti_9000
Ich hab spotify komplett abgesucht. Aber die Einstellung wo ich den Speicher auswählen kann,finde ich einfach nicht. Welche Version benutzt du?ich hab Version 5.6.0.701
Gruß daniel
Muss ich nachschauen, wenn ich heimfahr'..
Hab aber sicher eine recht aktuelle version installiert.
Wie mountest du denn den USB-Stick?
via chainfire oder über den PEM?
Ich mounte nur über den PEM!
Siehst du deinen USB-Stick über einen Datei Explorer? (z.B. ES Explorer)
EDIT: Hab grad zum Vergleich auf meinem Handy geschaut! Dort wird die Option auch ausgeblendet, da keine anderes Medium vorhanden!
Deshalb vermute ich mal, dass dein Stick nicht richtig gemountet wird!
@Sven
Und den Controller vom Nexus? Ich bin absoluter Noob was diese Technik anbelangt, dafür aber wissenshungrig :)
Es gibt doch für den raspberry einen guten Bildschirm, den originalen! Habe ich auch schon drüber nachgedacht...
Nochmal zum Thema dauerstrom am tablet. Im Prinzip kein Problem aber man bräuchte dann noch eine Art remote Leitung. Wenn aktiv soll tasker den Bildschirm etc anschalten usw.
Gesendet von meinem OnePlus One
@habiers:
Auf deine Anfrage heute früh, dass man bei Spotify den Speicherplatz einstellen kann, hatte ich das während der Fahrt schnell gemacht!
Spotify begann zu kopieren und nach ca zwei Drittel war ich bei der Arbeit angekommen. Tja, keine Lust zu warten und Schlüssel abgezogen....
Heute Abend ins Auto gesessen und Spotify machte keinen Mucks mehr.
Nach jedem Start blieb der Bildschirm schwarz und im Benachrichtigungsbereich kam irgendeine Meldung, dass Spotify den Speicherbereich nicht finden würde. Der USB-Stick war aber gemountet.
Deinstallieren und wieder Installieren brachte keinen Erfolg.
Hab das Tablet vom Auto abgezogen, wieder Deinstalliert und Installiert (somit ohne USB-Stick) und nun läufts wieder.
Nun ist die Frage, ob das dem Abbruch beim Kopiervorgang oder ob das der ganzen USB-Stick Geschichte geschuldet war...
Ob ich das so schnell nochmal probier', weiß ich nicht :D
Scheiße das tut mir leid,dass ich dir jetzt auch noch arbeit gemacht habe:fp:Kann ich gut verstehen das du jetzt die Finger davon lässt;)
Hoffe es läuft jetzt wieder alles richtig...
Ich Mounte auch mit PEM und die Platte wird im ES Explorer angezeigt...Ist doch echt Scheiße wenn das nicht geht,denn die 32Gb sind echt sonst was wenig...
Gruß Daniel
Kein problem, ich hab nur 16gb 😂
Das ist wahrscheinlich auch der grund, warum ichs nochmal probieren werde.
Kurz zum festhalten:
Spotify v5.6.0.701
Timurs Kernel v3.0 build88
Android 5.1.1
Ich habe nun die Batterie aus meinem Nexus 7 2012 entfernt. Die Elektronik von der Batterie entfernt und Leitungen dran gelötet. Tablet zeigt jetzt konstant 100% Akku an. Die USB Buchse werde ich quasi als Remote-Leitung nutzen damit das Tab über Zündung An- und Aus geht etc.
Bin nach dieser Anleitung gegangen:
http://n7carputer.freeforums.net/thread/3/battery-mod
Stimmt. An diese möglichkeit hatte ich gar nie gedacht. Ein Hitzetest würde mich jetzt interessieren!
Ja ich werde es bald fest in die Navihutze verbauen. Der Temperatursensor scheint weiterhin zu funktionieren, was eigentlich nicht schlecht ist. Hatte bislang auch nur eine herausnehmbare Version.
Moin Leute..
Ich habe folgendes Problem:
Habe eine Nexus 7 2012 mit Timur Kernel in meinem Wagen.
Stromversorgung ist über eine Relais Schaltung an 12V aus dem Sicherungskasten.
Im Grunde läuft auch alles, jedoch kommt es häufiger vor, dass das Tablet sich nicht mit Zündung einschaltet.
Strom kommt an (sehe ich an der LED im extra verbauten Zugarettenanzünder).
Wenn ich dann Zündung wieder aus mache...kurz warte und dann wieder einschalte, schaltet es sich meistens wieder ein.
Auch kommt es ab und zu vor, dass sich das Tablet zwar einschaltet, jedoch die Geräte, die am aktiven USB HUB hängen, nicht erkennt.
Kurz Zündung aus..und wieder an, dann geht auch das meistens.
Ich habe das OTG Kabel von amazon, welches schon oft empfohlen wurde. Jedoch auch der tausch mit einem anderen Kabel brachte keine Besserung.
Hat wer von euch sowas schon mal gehabt?
MfG
Sebastian
Wieso benutzt du nicht Autodroid für das 12er Modell? Hab ich keine Probleme damit. Gruß Tobi
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Hy,
@Patti
Vielleicht ist deine 16gb version auch schon die Lösung.Im Internet geht ja der Tipp um,dass Spotify immer das Speichermedium nimmt,wo der meiste Platz drauf ist.
Wollte den internen Speicher vom Nexus mal voll machen,und dann Spotify mal neu Installieren.
Ich habe heute mein tablet auch endlich auf externe Stromversorgung umgebaut.
Bis jetzt bin ich super Happy.:-)
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
First I would just like to say that this is not an official Timur's Kernel concept, nor is it endorsed by Timur.
You do this modification at your own risk if you choose to proceed.
The reason I made the video was to show how its possible to remove the N7 internal battery completely and power the N7 directly from the car battery.
The N7 works in exactly the same way as far as Timur's kernel and suspend/wake are concerned. All this mod does is to replace the internal battery with the car battery, in effect this mod will now make the N7 be wired like a regular car head unit with no internal battery drain or overheating ( as there is no internal battery to drain), there will obviously be a small drain on the car battery, but this is extremely minimal and should not effect the car battery with normal car use (I have had my car sitting for 3 weeks with no noticeable drain on the car battery).
Video is here https://youtu.be/9N2Bh4fI8Bo please follow the video exactly.
The steps to follow:
make sure you power down the N7 before disconnecting the battery (and every time the battery is disconnected)
1, Remove the back cover and remove the internal battery, there is a diss-assembly video here https://youtu.be/lkO8bY4lryY
2, remove the PCB and battery connectors from the battery (use nail scissors or similar), now safely dispose of the battery.
3, from a USB charging/data cable cut the micro USB end off and locate the +ve and -ve cables (red and black in this case, the other cables can be cut as they are not required)
4, Tin the ends of the USB cable and the battery connectors
5, add an additional -ve cable as shown in the video, this will need to be soldered to one of the black cables of the battery plug (without this connection it will not work)
6, Solder the USB cables to the battery connectors previously tinned, and then connect the separate -ve cable to one of the black cables of the battery plug (pay attention to -ve and +ve)
7, wrap any exposed cables with tape, and tape up the battery PCB.
8, Cut a hole in the back of the N7 case to allow the USB cable to go through.
9, reconnect the battery plug to the N7 and replace the back cover.
You are now ready to power up the N7 with the power button (it may take a while the first time)
To connect the N7 to the car you can plug the USB cable into a USB car charger (5v) that has a permanent supply (alternatively you can cut the USB end off and connect to a voltage regulator).
Plug in the OTG cable as usual as this is used to suspend and wake the N7 via Timur's kernel as this will supply power to the N7 via the charging port, but it will not charge the N7 as it will already be reading full capacity from the car battery and will only be used to suspend and wake (along with other normal operations)
Hope this help those that are having battery and overheating issue's, but please I would recommend only doing if you are confident with electronics and soldering, or you have a friend that has the ability to help.
Cheers
Kev
zu früh gefreut:motz:
Folgendes Problem habe ich jetzt:
Tablet merkt nich mehr wenn der Strom an der micro usb buchse weg geht, bzw der Blitz in der Batterie wird weiter angezeigt.Komisch ist auch das die Ladelampe am zigaretten anzünder weiter leuchtet,obwohl von der Fahrzeug seite kein Strom mehr anliegt.
Was allerding Funktioniert ist:
Otg Stecker aus dem Nexus ziehen ----> Tablet geht in den Tiefschlaf
Otg stekcer im Nexus und im 5v Adapter ----> Tablet geht an
Ich hab Quasi irgendwie ne Ladeschleife,nur wie behebe ich das?Jemand ne idee?
Gruß Daniel
Hast du einen aktiven USB Hub? Wenn ja, dann müsstest dessen Versorgung auch mit abschalten
Hy,
Ja hab nen aktiven hub.Der wird auch erst abgeschaltet wenn ich das otg kabel am Nexus ziehe.
Ich verstehe nicht wieso das tablet nicht merkt wenn der strom am ladeport weg geht.
Aber wenn ich den Stecker direkt am tablet ziehe,merkt es( geht dann auch in den schlafmodus)
Dann muss ich ja schon fast nen fehler beim umbau auf die externe stromversorgung gemacht haben...
Habe jetzt anstelle der Batterie im Nexus einen coverter (https://www.amazon.de/gp/product/B00GYL9690/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) denke ich werde da noch ne alternative versuchen.
Gruß Daniel
