Du bekommst nen eigenen Ordner auf seinem Server und auCh immer die neuesten versionen.
Ok aber auf sonst muss ich nichts achten ?
Habe im mom ein gebrauchtes 2013er 32gb wifi im angebot.
Ist das für völlig ungebübte Personen machbar den Kernel drauf zu flashen oder sollte man da lieber jemanden mit Ahnung dran lassen ?
Musst ihm natürlich sagen welche Kernel version und ob lt oder wifi-modell. Root etc ist nicht schwer, aber man muss sich halt rein lesen wie es geht. Ich hab bestimmt ein paar Stunden beim ersten mal gebraucht, jetzt geht das super schnell.
Sagt mal Leute, funktionieren eigentlich alle gängigen USB-HUBs oder nur jene, an denen auch "OTG" dran steht?
So Nexus 7 ist gekauft und bei Timur hab ich gespendet. Hoffe das ich von ihm noch vor den Feiertagen die nötigen Downloaddaten bekomme.
Habt ihr eigentlich alle eine extra Festplatte am Tablet ? Die 32gb Intern sind mit FLACs ja ziemlich flott voll.
Ich hatte einmal ein nicht-otg-hub, das wollte nicht funktionieren. Nur nehm ich eins mit otg und kartenleser, da hab ich eine sdkarte drin als "festplatte".
Okay. Dann muss ich mal schauen, was es da so auf dem Markt gibt. Hätte gerne nen Hub mit einzelnen Kabelenden. Nicht so eine Leiste.
Unzählige, einfach nach ner Anleitung für Root suchen und wie man Kernel installiert.
Habs gerade Installiert. Wenn ich m Powermanagement Firm Sleep anwähle schlatet das Tablet aber nicht in den Schlafmodus sobald ich das USB Kabel rausziehe... was hab ich da falsch gemacht ?
Steht drunter, solange du im Powermanager bist, schaltet es auch nicht ab, du musst vorher raus.
bin ja raus funktioniert trotzdem nicht ... hab auch schon neu gestartet
Edit:
Achso geht das nur an speziellen USB OTG Kabeln ? Habe das zuhause am normalen USB Kabel getestet.
Dann zieh mal Kabel ab, geh in den Power Manager und auf "suspend". Dann sollte es in den ruhe Modus gehen. Dann Kabel wieder dran, geht's dann wieder an?
jetzt scheints zu gehen. Hab grade das mit dem Suspend getestet. Wenn ich jetzt das kabel einstecke gehts an und ich komme zum Sperrbildschirm. Wenn ichs dann wieder rausziehe dauerts ein paar sek.(ca.15s) dann wirds dunkler und geht dann aus. Kanns aber trotzdem mit der ein/aus Taste wieder erwecken... ist das richtig so ?
Edit: wenn ich das Kabel abziehe und dann das Tablet weiter benutze geht es nicht aus... ich denke das ist nur die normale standby schaltung von Android.
Hm stell doch erstmal den sperrbildschirm in den Optionen ab und das dass Display durchgehend anbleiben soll. Klingt noch nicht so als ob es richtig funktioniert, normalerweise geht es ohne Strom fast sofort aus.
Sperrbildschirm ist jetzt aus funktioniert aber trotzdem nicht :kopfkratz:
Hab die drei zips (superuser, timur-services und timur -usbhost) installiert und dannach direkt im powermanager Firm sleep angehakt.
Hab ich da vielleicht irgedwas wichtiges vergessen ?
Ansonsten muss ich gleich mal das OTG Kabel auf dem Auto holen und gcken obs damit geht.
Hat der eventtimer rechte durch super-su zugewiesen bekommen?
da kam keine Anfrage bis jetzt zu... wo finde ich denn den Eventtimer ? Unter Apps ist der nicht gelistet.
Bis jetzt hat nur der Powereventmanager SU rechte verlangt und bekommen.
Bei mir schon, die app hatte auch automatisch nach den rechten gefragt.
