@modder
das liest sich ja schon mal sehr gut. Dann kann die Planung bei mir ja weiter gehen.
Ich hab nochmal ne frage zum USB Stick, das N7 erkennt keinen meiner Sticks. Egal ob 8 GB, oder größer. Hat da jemand noch nen Tipp?
Gruß Jörn
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homeysoft.nexususb.importer&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.stickmount&hl=de
Bei mir funktioniert das aber auch ohne irgendwas
@ Markus
Empfänger: Dension DAB+U
Verstärker: AIV 150613 (bzw. ABB 4723.01)
Dachantenne: ABB 2116.01
Antennenkabel von eBay mit SMB-Buchse und Fakra-A Buchse
Damit PowerAmp die Dension Box findet, musste ich noch Stickmount installieren.
Ich mach es kurz:
Nimm das 2013, dafür ist der kernel sowie die androidversion neuer.
Finds doof alles detailliert aufzuzählen, steht hier schon alles im thema.
Das K.O. Kriterium für das Gen1 ist der interne Flashspeicher der sich bei vielen Geräten einfach viel zu schnell runter gewirtschaftet hat.
Sagt mal ist es normal, das der USB Stick nur in Verbindung mit einem HUB erkannt wird?
Am USB Hub wird der Stick sofort erkannt, nur nicht direkt am N7.
Oh ja! Hab schon mal ein Bild davon beim Googeln gesehen,.. so ein Magnetic Micro USB Connector ist genau das Richtige für mich! :liebe:
Dann kann ich mir eine Docking im Querformat basteln, und das Ding unauffällig ein-sliden lassen. Muss mir nur über ein sicheres Löseverfahren Gedanken machen 🙂
Was haltet ihr eigentlich von dieser Dockingstation des Galaxy Tab S2 (9.7, LTE)?
http://www.samsung.com/de/consumer/mobile-devices/accessories/connectivity/EE-MT800BBEGWW
In Kombination mit einem HDMI/SPDIF Converter... mich nervt nur, dass niemand seitliche Anschlüsse für Tablets mehr vorsieht. Wie diese fantastischen Pogo Pins der alten Nexus. Dumm!
Sieht auch nicht schlecht aus!
Ich weiß jetzt nicht genau was du vorhast aber hast du das schon mal gesehen?
http://www.aliexpress.com/item/2015...chweb1451318400_6148,searchweb1451318411_6451
Vielleicht kannst du dir damit was eigenes basteln, ist ja den Pogo Pins ähnlich.
Hört sich interessant an aber 150,- allein für den Empfänger?
Gesendet von meinem Nokia 3310i mit Tapatalk.
Dass meine Frage hier nicht untergeht, ich wollte 6 Mediatasten per Arduino, einem Teensy 3.2 am Nexus 7 anbinden, gibt es dafür schon sowas wie einen fertigen Code?
verwendet jemand von Euch "here" als Navigation ?
Auf meinem HTC One klappt das einwandfrei.
Auf dem Nexus7 geht die Routenberechnung im Offline-Modus nicht.
Any ideas ?
Ich möchte deswegen jetzt nicht eine zusätzliche SIM Karte installieren.
Ist es möglich, das normale Handy so zu konfigurieren, daß es nur im Auto als WLAN-Hotspot für das Nexus fungiert ?
Viele Grüße
Tobi
Here nutze ich nicht, aber das mit dem wlan hotspot im auto lässt sich leicht über einen NFC tag lösen!
Hat das One eine NFC antenne?
sent from my OnePlus One while ruling the world from the toilet.
Sygic? Europakarten gibt es oft für 20 euro.
Würd ich auf empfehlen. Hab mir auch mal bei einer frühlingsaktion sygic mit europa karten um 20€ geholt.
Wie finanzieren die sich die kartenupdates, wenn man nur einmal 20€ für eine lebenslange lizenz zahlt?
ja, das war auch mein Problem. Daß Here nur "Hochformat" kann.
Durch die App "Custom Rotation Control" oder so ähnlich, könnte ich Here jedoch "zwingen" auch im Querformat zu arbeiten.
Das klappt dann ganz gut.
Nur eben nicht die Routenberechnung.
Ich glaub das M7 hat kein NFC :-(
Also ich bin mit Navigon super zufrieden und möchte es nicht mehr missen.:thumbsup:
Sendersuchlauf ist eine extra mp3 die man auswählen kann. Einmal suchen dauert ca. 5 Sekunden. Die Box legt in einem Verzeichnis für jeden Sender eine 1Gb große mp3 Datei an.
Leider dauert es nach dem zappen/durchschalten der einzelnen Dateien immer ca. 30 Sekunden bis Musik spielt. zwischendrin klingt immer "please wait" aus den Lautsprechern. Wenns dann einmal spielt, kommt aber Musik ohne Abbrüche.
Ich habe am Wochenende die Antenne aufs Auto geschraubt, Verstärker ran und dann kam sie... die Ernüchterung 🙁
Umschalten zw. den einzelnen Sendern dauert immer noch ca 30 Sekunden.
Ein Blick ins Handbuch verschlägt mir glatt die Sprache :motz:
2. ‘ABSA’
The Dension DAB+U device is equipped with an ‘Automatic Buffer
Size Assessment’ (ABSA) function. Since the buffer size may be
different in each playback device (head unit) the Dension DAB+U
detects the buffering time. This is necesery for the device to function
correctly. Upon fi rst operation the assessment process is run
automatically which takes about 5 minutes. During this period please
do not switch station otherwise the process will start again.
After this process the proper amount of buffer is used through future
operations. Depending on the playback device the buffer time may
vary between 15-40 seconds, so it is not possible to have ‘radio
like’ station changing, but we designed the product to be the most
versatile possible.
auf der Poweramp seite habe ich folgendes gefunden:
[h=3]Customization[/h]
  • Poweramp has number of useful options and settings, allowing pretty high level of customization:
    • Startup Screen selection
    • Advanced Tweaks, like Audio Buffer Size, Audio Focus Change options
jetzt muss ich bloß noch herausfinden, wie man die verstellt.
#Edit2
Habs gefunden, ist bei audio optionen hinterlegt, leider gibts nur Auto, +250ms, +500ms und +750ms 🙁
Hat jemand Interesse am Dension DAB+U für 129euro inkl. versand? 😀
Na toll
und ich hatte echt einen funken "Resthoffnung" auf den Dension......
Dann wird es der JVC Umbau
Dominic
Hat schonmal jemand das Monkeyboard getestet?
Das ist ja meine Hoffnung.
