Mein Fortissimo Bandpass
Hallo
Ich habe nun endlich von meinem Chassis die TSP bekommen.
Es ist ein Groundpounder GPX 8 BP
Könnt ihr bitte mal drüber schauen ob das so passt?
TSP
Resonance Frequency Fs 32,9 Hz
Mechanical Q-Factor Qms 4,9
Electrical Q-Factor Qes 0,43
Total Q-Factor Qts 0,4
Equivalent Air Volume VAS 24,8 L
Impedance Zn 4 Ohms
Voice Coil Diameter Ø 50 mm
Voice Coil Winding Height 14,8 mm
Max. Linear Excursion Xmax +/- 3,5 mm
Max. Mechanical Excursion Xmax (Peak) +/- 12,5 mm
Cone Area Sd 210 cm²
Moving Mass Mms 53,6 g
DC Resistance Re 3,2 Ohms
VC Inductance Le 1,3 mH
Flux Density B/L 9 N/A
Efficiency 1W/1m SPL 84,9 dB
Max.In-Car Sound Pressure SPL 138 dB
Also laut Winisd brauche ich für die Geschlossene Kammer 12,9L.
Basscad veranschlagt 11,6L
Auf was soll ich mich verlassen.
Ich habe meine Berechnungen mit Winisd gemacht
Reflex Kammer mit 26L
Port D 125mm Lang 21,4cm
Tuning Frequenz ist auf 68Hz
Stimmt das so. Das Chassis kommt in die Reflexkammer.
Muss ich das dann vom Geschlossenen Gehäuse abziehen, gibt mir basscad deshalb nur 11,6L an?
Ist der Port richtig, ich würde ein KG Rohr dafür verwenden oder soll ich einen aus Holz bauen.
Warum ist mein Port so lange, die meisten Ports sind bei euch doch viel kleiner??
Danke schon mal.
lg
