Alechs schrieb:Link zeigt leider nichts an.
Müsste man vllt noch Nachtragen in die Anleitung. Scheint ja wichtig zu sein wie man das Mikro hält.
Moe schrieb:Kommst auf jeden Fall in die richtige Richtung, korrekt. Wäre aber eben sinnvoll dann gleich mit dem am weitesten entfernten zu beginnen![]()
Benny schrieb:Ist aber auch nur das richtige Vorgehen, wenn man zweikanalig misst.
versteh ich nicht ganz. Ich hab das bei der LZK so gemacht, dass ich den nähsten Ls um 5 s verzögert habe. Dann hatte man schön beide Peaks gesehen. Dann habe ich von der Laufzeit noch die 5 s abgezogen und fertig.Oetti133 schrieb:- es ergeben sich 8,542ms. Beim rechten HT ergaben sich dann 10,33ms. Den linken HT habe ich dann um 1,8ms verzögert und dann nochmal beide zusammen gemessen. Sah dann ziemlich gerade aus.![]()
