MillenChi
- 08. März 2004
- David
Die Theorie is schon lange her...
Aber soweit ich mich erinnere regelt die LiMa deutlich öfter als ein Bassschlag
Ergo.
Bei 2000U/min Motordrehzahl dreht die LiMa bis zu 6000Umdrehungen. Dabei werden 12000positive Halbwellen erzeugt.
-> Die LiMa regelt mit 200Hz
Bei Leerlauf sind 800U/min und einer niedrigen Übersetzung sind es immer noch 30 Regelungen pro Sekunde
Dazu kommt, dass die Batt ein ziemlich großer "Puffer" ist
Und Spannungsschwankungen von mehreren V ist durchaus üblich und kein Problem
[url schrieb:http://millenchi.de/node/29[/url]]Ungeordnete Notizen
Quelle: Generatoren und Starter aus dem Bosch Verlag
Übersetzung zwischen Motor und LiMa zwischen 1:2,2 und 1:3
Bei Leerlaufdrehzahl ca 50% der maximalen Leistung
Bei Höchstdrehzahl logischerweise maximale Leistung
Bei 1/3 der Höchstdrehzahl sind schon 80-90% der maximalen Leistung verfügbar
Wenn eine LiMa nicht spannungsbegrenzt wäre könnte sie 140V erzeugen
Pro Umdrehung werden 6 positiven Halbwellen erzeugt
Geregelt wird bei JEDER positiven Halbwelle bzw permanent
Ergo.
