((( atom )))
- 10. Jan. 2006
Dazu müsste ich den erst wieder finden, aber danke.
Wenn Du die Standardansicht mit zwei PIP hast (in der man unten Widgets einblenden kann), ist die Auswahl für das rechte PIP einfach: Einmal auf die mittlere Trennlinie tippen, dann kannst Du die App auswählen.Was mir noch fehlt, ist es, wirklich beliebige Apps in das rechte oder linke PIP-Fenster zu packen. An sich geht das sogar einigermaßen, mit drei Fingen zwei mal tippen oder so, aber da reagiert mal das rechte, mal das linke Fenster oder die beiden tauschen Positionen. Da hoffe ich dann mal auf ein Update.
Vielen Dank für deine Arbeit.Ich habe mir jetzt noch das Audio-Signal angeschaut. Ähnlich wie schon beim Joying, also gleiche Test-Hardware und -Signale (sh. https://www.klangfuzzis.de/threads/...ing-headunits-und-zubehoer.94515/post-1739647).
Es gibt folgende Ausgänge fürs Audio-Signal:
Das Radio kommt mit aktiviertem DTS, das muss man noch ausschalten. Einstellen kann man einiges: EQ (36 Bänder, nur über alles), Tiefpass und Hochpass für jeden Ausgang, DTS, Bass Boost, Hall, Loudness, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke usw.
- Verstärker
- 6 Vorverstärkerausgänge: FL, FR, RL, RR, Center und Subwoofer
- Optischer und elektrischer Digitalausgang
- USB
Für die Lautstärke-Balance zwischen den einzelnen Quellen gibt es auch eine Einstellmöglichkeit:
Es werden Dateien mit 384 kHz/32 Bit problemlos abgespielt.
Hier kommen bei voller Lautstärke 4,6 V RMS raus:
Am EQ darf man dann aber den Pegel nicht erhöhen oder man kann dann nur bis 29 (von 36) aufdrehen, wenn man am EQ das Maximum (+10) nutzt.
Digitalausgänge
Ich habe nur den optischen getestet, der elektrische dürfte sich ähnlich verhalten. Das Signal wird mit 48 kHz ausgegeben. Man kann in den Einstellungen noch einstellen, ob das Signal durch den DSP geht oder nicht:
Man kann also auch den EQ nutzen wenn man das möchte. Die Lautstärke wird aber immer geändert. Das Signal ist aber auch auf maximaler Lautstärke nicht voll ausgesteuert:
Wenn man unter Sound Balance (s.o.) von 5 auf 10 erhöht, wird es besser, ist aber immer noch keine Vollaussteuerung:
Hier muss man beachten, was bei SPDIF Pass-through eingestellt ist. Ist es deaktiviert, ist der Pegel etwas höher und man kann nur bis 9 gehen.
USB-Audio
Sobald man einen USB-DAC ansteckt, werden die anderen Ausgänge deaktiviert. Es wird mit 96 kHz ausgegeben, Lautstärke, EQ und Sound Balance haben keine Auswirkung. Das Signal wird perfekt mit Vollaussteuerung ausgegeben, also ideal um damit in den DSP zu gehen:
Der DAC kann bei laufendem Gerät an- und abgesteckt werden, es wird jeweils umgeschaltet. Es ist also kein Neustart nötig wie bei den Joying mit Android 10. Weitere Einstellungen - wie die Sample rate - kann man nicht vornehmen.
Verstärker
Es ist ein TDA7808 verbaut, der digitale Eingänge hat (spart Bauteile, das Signal kommt eh digital aus dem DSP). Der Verstärker kann deaktiviert werden, was aber keine Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme im Leerlauf hat. Er kann aber im Gegensatz zum TDA7851, den Joying verwendet, nur 4 Ohm und keine 2 Ohm. Dafür hat er einen SBI-Mode, der etwas effizienter ist, ST wirbt hier mit der "highest ’non - class D’ efficiency".
Auf einen Test habe ich verzichtet, wirklich interessant dürfte das hier für die wenigsten sein.
Video-Ausgang
Über den USB-C-Anschluss wird auch ein Video-Signal ausgegeben. Es wird 1920x1080/60 Hz ausgegeben, getestet an einem Monitor mit USB-C-Eingang. So kann man auch ein USB-C auf HDMI-Kabel verwenden wie es ja auch vom Hersteller angegeben wird. Man kann in den Einstellungen auch noch einstellen, ob das Bild gespiegelt wird oder auf dem externen Monitor was anderes angezeigt wird.
Bluetooth
Geht für Audio nur zum Gerät. Ein Bluetooth-Empfänger wird zwar angezeigt, man kann sich aber nicht koppeln. Eigentlich eine unnötige Einschränkung, das kann schließlich jedes Android-Smartphone oder -Tablet.
Zum Radio wird dann mit max. AptX HD übertragen, LDAC fehlt leider. Aber immerhin besser als SBC, was sonst so der Normalfall ist.
Android Auto
Habe ich nur kurz getestet. Dafür kauft man sich IMHO kein solches Radio um sich dann das Geruckel anzuschauen. Da laufen die Apps nativ auf dem Radio deutlich besser.
Habe jetzt noch mal die 3fach-PIP Ansicht probiert. An sich sehr cool, mit den Punkten zur Auswahl, aber man kann nicht so richtig auswählen, wo die Trennlinie sein soll. Ich kann einen der drei PIPs wegschieben, aber die verbleibenden zwei nur entweder in der Mitte oder auf 1/3 bzw. 2/3 einrasten, as mir nicht passt. Schade, na mag noch kommen.Wenn Du die Standardansicht mit zwei PIP hast (in der man unten Widgets einblenden kann), ist die Auswahl für das rechte PIP einfach: Einmal auf die mittlere Trennlinie tippen, dann kannst Du die App auswählen.
In der "minimalist" Ansicht (finde ich netter) hat man oben in jedem PIP drei Punkte und wenn man da einmal tippt, kann man die App auswählen.
Die Fehlermeldung kommt, wenn für beide PIPs die selbe App gewählt wird (Konflikt).
Das Radio bedient sich IMO total leicht, wenn man es einmal konfiguriert hat
PS: Home Button - gehe in Settings/Home (Launcher)/Navibar, dort kannst Du die anzuzeigenden Icons wählen. An sich ist aber schon ein Home-Button da, der die PIP-Ansicht bei kurzem Drücken nach vorne bringt. Drückst Du ihn lange, bekommst Du die App Liste und kannst zu einer anderen gehen oder einzelne killen (nach oben wischen) oder alle killen (Papierkorb abtippen)
Welchen?Da ich an beiden Geräten einen USB-DAC verwende, gibt es keinen Unterschied. Die Analogausgänge habe ich nie genutzt.
Irgendwo gibt es eine Einstellung, ich meine, man kann die da auch komplett ausblenden.Weiss eigentlich einer von Euch, wie ich die ganz obere Leiste gänzlich weg bekomme?
Alle wirst Du nicht sehen, nur solche, die das System für kompatibel mit dem Modus hält. Kannste in den Experteneinstellungen erweitern, weiß aber nicht mehr genau wo...Frage, warum ich da nur ein paar der Apps zur Auswahl habe. Weiß das wer?
Es funktioniert einfach. Bisher keine Probleme. Beim Joying (Android 10) hatte ich ab und zu das Problem, dass ich neu starten musste. Da wird der USB-DAC aber auch nur erkannt, wenn er beim Booten dran hängt. Beim Dudu7 und den Joyings mit (Fake-)Android 12 kann man den DAC auch bei laufendem Gerät einfach an- und abstecken....vor allem auf die USB DAC Unterstützung...
Muss man dafür nicht entfernen, ich benutze den halt nicht. Habe das Music PIP auf Universal stehen, dann passt es sich dem jeweiligen Player an und das beschränkt sich nicht auf "kompatible", wobei kompatible im PIP natürlich mehr können.Den Music Player ab Werk muss ich noch irgendwie entfernen und dann mal sehen wie gut ich das Dudu anpassen kann
