modder
- 15. Sep. 2013
- Eric
Schon oft geschrieben und selbst mehrfach getestet/leidig erfahren.Im Prinzip reicht dir ein 4-Kanal DSP amp mit entsprechend starken Leistungen für die Sub-Kanäle. Oder ein 6-Kanal amp bei dem du jeweils 2 Kanäle brücken kannst, final also mit 4 Kanälen vom amp die beiden subs versorgst
Nen Subwoofer an einer Mehrkanal amp ist einfach nix im Vergleich zu nem mono. Die einzigen dsp amps die auch gut nen Subwoofer antreiben können sind welche mit nem integrieren Mono.
Wenn man liest "geht mega ab" "ist echt geil" dann bitte hinterfragen was damit gemeint ist. Hier steht dann einfach nur, dass man nicht erwartet hat, dass es gut funktioniert.
Mit nem Mono hast nen viel späteren Grenzbereich.
Bei ner Mehrkanal begrenzt die Leistung der Mehrkanal den Subwoofer indem irgendwann der Hub einfach massiv zunimmt und man glaubt das Chassis ist am Ende. In Wirklichkeit verliert der amp die Kontrolle.
Dieses Phänomen tritt vorzugsweise bei Chipamps und Class D amps auf.
