Hoihoi
Habe nächste Woche endlich meine Prüfungen hinter mir.
Werde zwar auch noch weiter an meinem BR-Gehäuse arbeiten, aber nebenbei wollte ich mich auch mal an dem BP probieren
Wollte vorher nur mal nachfragen, och ich soweit alles wichtige beachtet habe
Es geht um folgendes Chassi:
TangBand W6-1139SG
mit den Daten:
Nominal Impedance 4 Ohm
Dcr Impedance 3,6 Ohm
Sensitivity 1W/1m 83 dB
Frequency Responce 35Hz-800 Hz
Free air Resonanz 35 Hz
Voice Coil Diametre 38,5 mm
Bl 8,48 TM
Moving mass 39,40 g
Suspension Compl. 430,8021 MN-1
Effec. piston area 0,0140m2
LEvc 0,95 mH
Zo 23,61 ohm
X-max 11,5 mm
Vas 14,65 Litr.
Qts 0,37
Qms 2,46
Qes 0,43
Laut Qts scheint er laut Didis theorie zumindest schonmal nicht "optimal" für den Bandpass zu sein.
Hier die Simulation
rote Kurve - ohne Filter
türkise Kurve - zusätzlich: LP bei 40Hz, SubSonic ~20, "Druckkammer"=EQ mit +12dB bei 23Hz mit Q=1
Was ich versucht habe zu realisieren:
-peak bei 65Hz
-Ventilierte Kammer (30l) mehr als Doppelt so groß, wie die geschlossene (11l ~ Qtc 0,507 im geschlossenen)
-Port ~10cm Durchmesser (bei 14cm Chassi-fläche)
-Nulldurchgang der "linken" Flanke ~40-50Hz (~Fahrzeugreso)
Auto ist ein Opel Zafira:
Das Gehäuse soll für Metal ausgelegt sein.
Am Ende sollen 8 Stück im Bandpass verbaut werden.
Schönen Gruß und danke im Vorraus
alth
