ich hab nun auch mal eine frage, ich weiss der sub ist nicht wirklich für einen bandpass geeignet sondern eher ein typischer br sub, aber vielleicht bekommt man ja doch etwas sinnvolles hin.
ich bin gerade dabei einen handschuhfachsub zu bauen und wollte meine subs isobaric verbauen und bei dieser anordnung würde sich ein bandpass anbieten.
treiber ist ein W6-1139SG, gekommen bin ich auf 5liter geschlossen, 8liter br mit einem 5x20cm port 50cm lang (80hz abstimmfrequenz)
könnte das so funktionieren oder sollte ich eine andere abstimmung probieren (falls es garnicht klappt wird einer in 12liter br verbaut)
Phil
PS: tsps:
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL Rubber
NOMINAL IMPEDANCE 4 Ohm
DCR IMPEDANCE 3,6 Ohm
SENSITIVITY 1W/1m 83 dB
FREQUENCY RESPONSE 35Hz-800 Hz
FREE AIR RESONANCE 35 Hz
VOICE COIL DIAMETER 38,5 mm
AIR GAP HEIGHT 6 mm
RATED POWER INPUT 60 W
MAXIMUM POWER INPUT 120 W
FORCE FACTOR, BL 8,48 TM
MAGNET WEIGHT (oz) Neodymium
MOVING MASS 39,40 g
FERRO FLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPL. 430,8021 MN-1
EFFEC.PISTON AREA 0,0140m2
LEVC 0,95 mH
Zo 23,61 ohm
X-max 11,5 mm
Vas 14,65 Litr.
Qts 0,37
Qms 2,46
Qes 0,43
Phil
PS: tsps:
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL Rubber
AIR GAP HEIGHT 6 mm
MOVING MASS 39,40 g
LEVC 0,95 mH
Zo 23,61 ohm
X-max 11,5 mm
Vas 14,65 Litr.
Qts 0,37
Qms 2,46
Qes 0,43
