PrivateDemon schrieb:hmm okay danke dir!
Denke dann wirds auf geschlossen hinauslaufen und zum Fahrgastraum geöffnet & abgedichtet.
Was mich etwas wundert... Hertz empfiehlt 29,4L (QTC 0,94)... wenn ich auf Butterworth gehen wollte hätte ich 88L.
Wäre das zu empfehlen?
VivaX schrieb:Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, hab ihn auf ca. 70Hz abgestimmt und den Port anschliessend nochmal 20% kürzer gemacht, da er direkt an der Gehäusewand entlang läuft. Der Woofer spielt übrigens frei in den Kofferraum.
Stoack schrieb:Solltest Du die Standardmodelle wie zB die Hertz und JL Mittelklasse (ES300,
HX300, 12W1, 12W3,... um nur die 30ger zu nennen) wählen, so hast Du mit
einer geschlossenen Kammer von 30l, einem ventilierten Volumen von 60l und
einer Abstimmung von 65-70Hz eigentlich immer ein sehr gutes Ergebnis.
doomgenick schrieb:netto 10l - 22l 10cm Port ~15cm lang(zwischen 10 und 20cm je nach Einbausituation im Fahrzeug)
Aber bei dem muss man aufpassen was man an Dampf drauflässt sonst reißt wirklich die Zentrierung!
Gruß Dominik
