Fortissimo schrieb:Prayer schrieb:Hallo noch einmal.
Da ich mit meinem Hertz ES 300 nicht auf ein Gehäusevolumen kam, welches mir zu sagt, wollte ich noch einmal um eure Erfahrung und Hilfe bitten bei der Auswahl eines geeigneten Subwoofers.
Ich suche einen 12" Woffer, welcher in BP mit möglichst kleinem Gehäuse gut zurecht kommt und so um die 200€ kostet. Hat da jemand eine Idee?
Hier ist eine Tabelle von den Massive Audio Subwoofern mit Gehäuse Angaben für den Fortissimo Bandpass: http://massiveaudio.de/3.html (etwas nach unten scrollen)
Die Rebel Serie braucht relativ wenig Volumen und hat einen sehr guten Wirkungsgrad in Kombination von großen Xmax.
Wolf1984 schrieb:Und genau darum hört man auf leute die das ausprobiert haben.
in 25l spielt er wie ein Subwoofer nicht wie ein TMT![]()
Lawyer schrieb:Wenn ich tiefer abstimme, sieht es meiner Meinung nach nicht so gut aus.
Die Flanken sollten doch relativ gleichmäßig abfallen, oder ist das bei der rechten relativ egal ?
Werde das ganze nochmals durchrechnen mit etwas tieferer abstimmung, evtl sind dann auch die durchhänger weg.
Gruß Christian
Noch ein Nachtrag (extra kein Edit, damit es auch gesehen wird):
Kann den Basso mal jemand durchrechnen ? Ich bekomme die durchhänger nicht so wirklich weg.
Liegt das evtl. an den Parametern ? Oder an der Abstimmung ?
Hier die TSPs:
Xmech: 18 mm
Xmax: 10 mm
Re: 3,5 Ohm
FS: 34 Hz
Vas: 49 Liter
MMS: 84 gr
Cms: 0,26 mm/N
BL: 15,10
Qts: 0,27
Qes: 0,28
Qms: 4,8
SPL (1m/2,83V): 92db
Bin dann mal auf eure Ergebnisse gespannt.
Gruß Christian
Gundis schrieb:Vollste Zustimmung @jan
Lawyer schrieb:Lawyer schrieb:Wenn ich tiefer abstimme, sieht es meiner Meinung nach nicht so gut aus.
Gruß Christian
Hier die TSPs:
Xmech: 18 mm
Xmax: 10 mm
Re: 3,5 Ohm
FS: 34 Hz
Vas: 49 Liter
MMS: 84 gr
Cms: 0,26 mm/N
BL: 15,10
Qts: 0,27
Qes: 0,28
Qms: 4,8
Gruß Christian
Anscheinend ging das etwas unter![]()
Wäre jemand so nett und simuliert das mal durch ?
Vielleicht lassen sich die besagten durchhänger ja noch minimieren.
Gruß Christian
