DUDU7 - Android-Headunit mit Android 13 und UIS7870
So, noch mal alles auseinandergebaut. Eins der Kabel, die aus der CAN-Box rauskommen, ist gerissen. Das hatte ich eh schon im Verdacht, aufzugeben, ich meine, es ist mir vorhin erst gerissen:
Das scheint mir UART-RX, als ein Receiver, also ein Eingang zu sein.
Die beiden RX und TX gehen in das DUDU in die Buchse "Protocol Serial"
Das wird mit meinem Ausschalt-Problem nix zu tun haben. Es verhält sich auch alles, wie vorher, also Licht und BF gehen.
Ich habe auch mal diverse Fahrzeuge aus der VW Abteilung durchprobiert. Unter anderem war ein Touran älteren Baujahrs dabei, der gute Chancen hat, kompatibel zu sein. Da passiert dann aber auch nicht mehr und nicht weniger, also vorher.
Da ich keine Chance sehe, diesen Pin da selber zu reparieren, muss da also vermutlich der komplette Kabelbaum neu her. Gut, bei der Gelegenheit kann ich den gleich auf die paar Kabel, die wirklich benötigt werden, reduzieren, vielleicht gar nicht verkehrt. Bis dahin ist ja nix schlimmer, als vorher.
Ich habe blöderweise nicht geguckt, ob evtl. das Zündungsplus von der CAN-Box in das Radio geht (war einfach zu kalt im Auto, um sich da lange aufzuhalten), um es zu starten, oder ob das über die Serielle Leitung erledigt wird. Ich meine aber, dass das Quatsch wäre, denn das müsste ja ausgewertet werden und dazu müsste das Radio ja an sein. Im Zweifel kommen dann hier einfach wirklich meine "Timer-geschalteten" 12V ran und das geht für's Erste. Aktuell ist es einfach zu kalt, um sich da intensiver im Auto mit zu beschäftigen.
So, Tony schickt mir ein neues Kabel, bzw. ist das schon unterwegs und dann werde ich mich im Zuge der anstehenden Kabelbaum-Revision abschließend mit dem Ein- und Ausschalt-Thema beschäftigen.
Tatsächlich muss ich die Jungs für top-Service loben. Kurz per WhatsApp angeschrieben, 98 Fragen beantwortet ( 😂 ) und schwupps war das Ersatzkabel auf dem Weg. Cool!
Ich habe mal ein wenig nach dem CAN-Bus im Sharan geschaut und das scheint noch eher rudimentär zu sein. Schade, an sich ein richtig interessantes Thema, allerdings auch nicht trivial. Scheint für mich aber eher auszufallen, für weitere Komfort-Geschichten.
Hat denn Mal einer von Euch so'nen OBD Dongle mit dem DUDU ausprobiert?
Hab meinen xtrons getestet. Der scheint leider nicht zu laufen trotz kompatiblen Chips. Weiß aber nicht, was ich abseits des can bei mir noch brauchen könnte. Scheint viel mehr anzukommen bei mir als im Sharan
@rille2 hatte ja einiges getestet, was aber irgendwie nicht ging und @nachteule hatte dann was am laufen, aber mehr Info konnte ich nicht finden.
Weiß zufällig jemand, ob und wo man den Amp abschalten kann?
Den Verstärker kann man nicht abschalten. Andererseits, wozu auch? Wenn keine Last dranhängt, braucht der ja nicht viel. Schlimmer ist der Lüfter, der scheinbar auch anhand der eingestellten Lautstärke anspringt. Die Lüftersteuerung kann man aber auch beeinflussen.
Der OBD-Dongle geht wohl nur, wenn er auch einen bestimmten Namen hat (AFAIK "OBD II"). Sicher ist das aber auch nicht. Da wohl eh nur die ganz normalen Standard-Sachen gehen, habe ich dann doch lieber Car Scanner genommen, der kann dann doch ein paar mehr Sensoren auslesen.
Da ich Eingangs den gesamten Quadlock Stecker pauschal verkabelt hatte, kam plötzlich von hinten Sound aus der Radkasten Verkleidung. Da sitzen noch Lautsprecher drin. Die in den Türen hatte ich bei der Dämmaktion ausgebaut. Ich habe nirgends ne Möglichkeit gefunden, auch nur die Kanallautstärke runter zu regeln und habe daher dann die eine Hälfte des Quadlock Steckers demontiert. Geht schon, aber richtig den Amp abschalten wäre halt schöner.
Und ja, auch OBD bringt wohl kaum extra Punkte, nach dem was ich so finden kann, keider.
Alles in allem bringt das Radio zwar recht potente Hardware, scheint aber von der Entwicklungsstufe her noch einigermaßen am Anfang zu sein. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gut, mit meinem alten Sharan werde ich eh als letzter oder gar nicht bedient werden, aber vielleicht fällt ja doch das eine oder andere Feature ab.
Hallo Rille... danke für den tollen Thread! Ich bin auch am Überlegen mal so ein Android-Radio in meinem V70 II auszuprobieren und da hilft das hier doch sehr. Ich hätte gern mal noch ein paar Fotos vom eingebauten Radio, vor allem seitlich. Großes Display ist natürlich prima aber ich bin mir noch unschlüssig, ob mir das optisch gefällt, an die Bedienteile Klima und die Luftdüsen oben drüber kommt trotzdem uneingeschränkt ran?!
Danke, RSchally
hi,
ja, ich habe mir aus neugier diesen hier bestellt:
wird vom dudu7 erkannt, zeigt dann ganz oben kühlmitteltemperatur und tankfüllstand an.
wird alternativ auch von carscanner erkannt.
innerhalb vom dudu7 interface ist der nutzen eher gering, finde ich.
Mal ne Richtig doofe Frage: Wo kann man das Zeug denn auch wirklich kaufen? Aliexpress behauptet, es würde nicht nach Deutschland geschickt..? Hätte gerne so ein Dudu 5 für die Pritsche. Nacktes Gerät ohne Gehäuse oder mit separatem Aufbaugehäuse. Entweder das 9" oder eins von den breiten.
Hello,
I have been considering the Mekde Dudu7 unit and have read through this great thread (translated to English.) Thanks for the great info! I have also been following a thread or two on DIYMA forum. One of the forum members there has found that the amplifier / dsp turn on wire on the Mekede unit does not have any effect. It's labeled as "amp cont" in the English documentation. This is presumed to mean "amp control." Have you also found this wire to not function?
Eric
Not really sure in this case, but i think u need to enable "amp control" in the settings.
Fellow on DIYMA checked and nothing to be found for amp control in the unit's settings apparently. Is anyone here successfully using the amp turn on wire?
You have to activate it together with the control for cooling fan. Look for that in the settings. Can send you a screen later
Guten Abend
Mit grossem Interesse bin ich auf dieses Forum gestossen.
Ich hatte nach Tagelanger suche, das Joying Radio schon im Warenkorb, inklusive front und heck kamera OBD2, 8/128 GB, 12.9", 4G LTE Band20 usw, dann dachte ich mir ich suche noch einmal nach einer Alternative.
Also dieses Dudu7 oder Dodo7 wie es auch immer heisst, scheint weitaus die bessere Wahl zu sein....
Also lange rede kurzer Sinn.
Seid neustem bin ich stolzer Chauffeur eines VW T4 Multivan aus dem Jahre 2002.
Ich möchte dieses Antike Fahrzeug mit einem Modernen Radio und ein paar Assisten aufrüsten.
Wunschliste:
-Radio Din1 Android. (Könnte auch DIN 2 aber mit schwierigkeiten)
-Display ab 8"
-DAB+ (Kein FM mehr in der Schweiz)
-4g mit WiFi Hotspot
-Rückfahrhamera (muss noch nachrüsten)
-Parksensoren (muss noch nachrüsten)
-kompatibel mit Deckenmonitor hinten (muss noch nachrüsten)
Ich habe auf der Dudu Seite gesucht, habe aber nur integrierte Geräte gesehen, die werden das bestehende Radio ersetzen.
Bei mir ist aber kein solcher Platz vorhanden, sondern so wie Früher einfach ein DIN 1 Schacht und darunter ein Ablagefach.
Also welches Radio ist für so ein Projekt, unter Beachtung der wunschliste zu Empfehlen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
Habe das Armaturenbrett vom T4 nicht vor Augen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Aufbaugehäuse passt. So habe ich das auch sehr zufriedenstellend im Sharan gelöst, hast DU weiter oben ja sicherlich gesehen.
Zu meiner grossen Schande muss ich zugeben das ich die erste von 10 Seiten gelesen habe danach aber aufgehört habe.
Ich hoffte das mir jemand der sich besser damit auskennt, einen genauen Gerätetyp bzw sogar einen Link zu einem möglichst passenden Gerät teilen kann... denn auch auf der Seite des Verkäufers finde ich zu wenig Details zu den Möglichkeiten wie das Display vor dem Armatourenbrett montiert werden kann.
Ich hab ne kurze Frage: Ich habe diese Leiste unten an die Seite konfiguriert und musste die dann neu "bestücken". Was ich um's verrecken nicht finden kann, ist der Home-Button, mit dem man in die Ansicht kommt, die man nach dem Starten des Gerätes hat.
Was ich auch nicht finde, ist eine Möglichkeit, zwischen geöffneten Apps hin und her zu wechseln. Fehlt das?
Probier mal den den Homebutton länger zu drücken (Bei mir grad ein Kreis)
