Und warum setzt man den eq auf der Flanke? Weil da der frequenzgang nicht passt und daraus resultierend auch die Phase nicht.
Und warum gehst Du davon aus, dass nicht passender Frequenzgang automatisch in einer nicht passenden Phase resultiert? Das verstehe ich nicht.
Das lese ich in den Aussagen in keinem Stück, sondern sehe den Denkfehler eher bei dir, weil du es unterstellst. Die beiden sprechen davon den Filter sauber mit dem es nachzubilden und dann dreht sich die Phase entsprechend eines anderen Filters.Die Gedankengänge von Christoph und malong haben den Fehler, dass angenommen wird, der EQ drehe ab der Einsatzfrequenz die gesamte Phase. Dem ist aber nicht so, es wird nur auf der EQ-Frequenz gedreht, bandbreite ist dann abhängig vom Q-Faktor.
EQ einsetzen um Chassis bedingte Fehler auszugleichen ist natürlich immer pflicht (korrigiert ja dann auch die Phase)![]()
