DSP Pro schrieb:
Eingänge: 8 x Cinch
8 x Hochpegel-Lautsprechereingang
1 x Optisch SPDIF (12 – 96 kHz)
1 x Coax SPDIF (12 - 192 kHz)
1 x Remote In
[TD="width: 192"] Eingangsempfindlichkeit:[/TD]
[TD="width: 277"] Cinch 2 - 4 Volt
Hochpegel 5 - 10 Volt o. 10 - 20 Volt[/TD]
[TD="width: 192"] Ausgänge:[/TD]
[TD="width: 277"] 10 x Cinch
1 x Remote Out[/TD]
[TD="width: 192"] Ausgangsspannung:[/TD]
[TD="width: 277"] 6 Volt[/TD]
[TD="width: 192"] Frequenzbereich:[/TD]
[TD="width: 277"] 10 – 44.000 Hz[/TD]
[TD="width: 192"] DSP Auflösung:[/TD]
[TD="width: 277"] 64 Bit[/TD]
[TD="width: 192"] DSP Rechenleistung:[/TD]
[TD="width: 277"] 295 MHz
1.2 Mrd. MAC Operationen pro Sekunde[/TD]
[TD="width: 192"] Abtastrate:[/TD]
[TD="width: 277"] 96 kHz[/TD]
[TD="width: 192"] Signalwandler:[/TD]
[TD="width: 277"] A/D: Asahi Kasei
D/A: Analog Devices[/TD]
[TD="width: 192"] Signal-/Rauschabstand
(A-bewertet):[/TD]
[TD="width: 277"] 116 dB (Digitaleingang)
108 dB (Analogeingang)[/TD]
[TD="width: 192"] Klirrfaktor (THD+N):[/TD]
[TD="width: 277"] < 0,0006% (Digitaleingang)
< 0,001% (Analogeingang)[/TD]
[TD="width: 192"] Übersprechen:[/TD]
[TD="width: 277"] > 90 dB[/TD]
[TD="width: 192"] Betriebsspannung:[/TD]
[TD="width: 277"] 9,6 - 18 Volt (5 Sek. bis zu 6 Volt)[/TD]
[TD="width: 192"] Abmessungen (H x B x T):[/TD]
[TD="width: 277"] 40 x 177 x 150 mm[/TD]
P SIX DSP schrieb:
Leistung RMS: Gemessen nach CEA 2006-A - Kanäle A - F @ 4 Ohm: 120 Watt pro Kanal (≤ 1% THD+N)
[TD="width: 268"]- Kanäle C - F @ 2 Ohm:[/TD]
[TD="width: 287"]215 Watt pro Kanal (≤ 1% THD+N)[/TD]
[TD="width: 268"] Eingänge: [/TD]
[TD="width: 287"]6 x Cinch6 x Hochpegel-Lautsprechereingang1 x Optisch SPDIF (12 - 96 kHz)1 x Remote In[/TD]
[TD="width: 268"] Eingangsempfindlichkeit: [/TD]
[TD="width: 287"]Cinch 2 - 4 Volt oder 4 - 8 Volt
Hochpegel 5 - 10 Volt oder 10 - 20 Volt[/TD]
[TD="width: 268"] Ausgänge: [/TD]
[TD="width: 287"]6 x Lautsprecher2 x Cinch2 x Remote Out[/TD]
[TD="width: 268"] Ausgangsspannung Cinch: [/TD]
[TD="width: 287"]3 Volt RMS[/TD]
[TD="width: 268"] Frequenzbereich: [/TD]
[TD="width: 287"]20 Hz - 22.000 Hz[/TD]
[TD="width: 268"] DSP Auflösung: [/TD]
[TD="width: 287"]64 Bit[/TD]
[TD="width: 268"] DSP Rechenleistung: [/TD]
[TD="width: 287"]295 MHz1,2 Mrd. MAC Operationen pro Sekunde[/TD]
[TD="width: 268"] Abtastrate: [/TD]
[TD="width: 287"]48 kHz[/TD]
[TD="width: 268"] Signalwandler: [/TD]
[TD="width: 287"]A/D: BurrBrown
D/A: BurrBrown[/TD]
[TD="width: 268"] Signal- Rauschabstand (A-bewertet): [/TD]
[TD="width: 287"]105 dB (Digitaleingang)100 dB (Analogeingang)[/TD]
[TD="width: 268"] Klirrfaktor (THD): [/TD]
[TD="width: 287"]< 0,01 %[/TD]
[TD="width: 268"] Dämpfungsfaktor: [/TD]
[TD="width: 287"]> 1.000[/TD]
[TD="width: 268"] Eingangsimpedanz Cinch: [/TD]
[TD="width: 287"]64 kOhm[/TD]
[TD="width: 268"] Eingangsimpedanz Highlevel: [/TD]
[TD="width: 287"]30 Ohm oder 64 kOhm[/TD]
[TD="width: 268"] Betriebsspannung: [/TD]
[TD="width: 287"]9,6 - 18 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt)[/TD]
[TD="width: 268"] Zusätzliche Features: [/TD]
[TD="width: 287"]Control Input, USB, HEC Slot[/TD]
[TD="width: 268"] Abmessungen (H x B x T): [/TD]
[TD="width: 287"]50 x 250 x 190 mm[/TD]
